Нужна помощь
Нужна помощь
привет, ниссановладельцы! Nissan Almera N16 двигатель 1.5, 2005 г.в. пробег 143тыс км. После замены коробки передач обороты при запуске двигателя поднимаются до 1600, потом опускаются до 1300. Что это может быть?? на ходу на нейтралке обороты прыгают с 1500 до 2000 при выжатом сцеплении. заранее спасибо
Re: Нужна помощь
Честно, не знаю, но попробовал бы для начала скинуть клемму с аккамулятора (типа обнулить ошибку) и посмотрел бы на результат, если не помогло..... на диагностику.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Нужна помощь
Может какой датчик забыли подсоединить?Проверь все и затяни массу...jool писал(а): привет, ниссановладельцы! Nissan Almera N16 двигатель 1.5, 2005 г.в. пробег 143тыс км. После замены коробки передач обороты при запуске двигателя поднимаются до 1600, потом опускаются до 1300. Что это может быть?? на ходу на нейтралке обороты прыгают с 1500 до 2000 при выжатом сцеплении. заранее спасибо
Re: Нужна помощь
Очень похоже на датчик скорости в коробке, утверждать не буду но...))
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Нужна помощь
при снютии кпп снимается корпус и гофра В.Ф.,проверь протянута ли гофра и поставлены ли на место все шланчики потходящие к гофре,не должно быть открытых отверстий
Re: Нужна помощь
Пробовал клейму снимать, снимал на 30 мин, несколько раз, не помогло. Еще слышен звук с правого переднего колеса при движени, даже при выключенном двигателе, грешу на ступичный подшибник, но не уверен.
- Vadim_M
Re: Нужна помощь
:dntknw: Диагностика поможет!
Re: Нужна помощь
У Альмеры есть интересная особенность . На ходу при переключении передач , машина сама поднимант холостые обороты . Кто не обращал внимания , рекомендую проверить , это очень просто . На ходу выжимаем сцепление , не выключая передачи и видим , что холостые обороты держаться гораздо выше обычных , хотя сцепление выжато , но стоит перевести рычаг в нейтраль и холостые тутже падают до привычных , теперь опять включаем передачу и обороты снова поднимаются и так пока ненадоест . Интересно каким образом в мозги приходит информация о включении и выключении передач ? Это я ктому , что возможно есть связь , ведь при замене коробки можно очень легко чтонибудь повредить , или забыть подключить !
Да , если кто знает об этой особенности побольше , просьба провести среди нас так сказать лигбез !
Re: Нужна помощь
Абсолютно такая же фигня. Мне тоже стало интересно, как в мозги приходит такая инфа при включении передачи. Но такая история не каждый раз повторяется. Может какой то датчик???
