Re: тупит двигатель при разгоне
almeramen
- Авто: n16 2000г. в.
да сцепу то мне менять тоже пора мне дёргается при троганье а какую ставил и на сколько угарел?
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
как-то со сцеплением не "вяжется"almeramen писал(а): ...на холостых оборотах двигатель работает с перебоями ...
almeramen
логично, я думаю если сцепление то хотя бы амплитуда колебания стрелки тахометра былабы разной при включеном сцеплении и при выключеном
Брал в EXISTе Саксовское обошлось в три с полтиной или вроде того.almeramen писал(а): да сцепу то мне менять тоже пора мне дёргается при троганье а какую ставил и на сколько угарел?
Меняй сразу в сборе я докаталься до того, что клёпками диска корзину проточил.
А проверить легко. Разгонись до 4 передачи и давони на педаль газа . стрелка трахометра должна подняться а скорость нет.
almeramen
Друзья решил я наконец-то свою проблемму. Вчера меняли цепь в сервисе, когда сняли старую оказалось что она была вытянута на полсантиметра. собрали двигло, стали заводить-незаводится. Искра пропала, вытащили датчик распредвала, а он покоцаный, да так как-будто шестерня распредвала по нему тёрлась и при чём уже давно. У меня в багажнике валялся старый датчик коленвала поставили его и О ЧУДО!!!!!!! так ровно двигатель у меня никогда не работал. Из сервиса еду переключаю скорость жму на газ и жду когда машина подумает секунду-другую, а она сразу ускоряться начинает, не езда а наслождение я на радостях полночи прокатался. Единственное непонятно почему датчик распредвала сточился, может он покороче немного должен быть?
