Обороты двигателя после запуска
pilot2
Сообщение pilot2 »
Привет всем!Народ подскажите у меня n16 2001г,как начались морозы появилась такая фигня.Когда заводишь машину после долгой стоянки стрелка тохометра начинает дергаться и секунд через 20 перестает,но по работе двигателя я бы не сказал,что обороты плавают.
N16,2001г.седан
Marvin
Re: Обороты двигателя после запуска
Сообщение Marvin »
Проверь ремень
pilot2
Сообщение pilot2 »
Какой ремень?Генератора?
N16,2001г.седан
Marvin писал(а): Проверь ремень
А при чем тут ремень если обороты устойчивые?
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Дёргания стрелки могут быть связаны с электрикой - проверь клеммы аккумулятора для начала - окисление, люфт...
Marvin
Сообщение Marvin »
обороты устойчивые. А ремень проскальзывает,вывод.
Marvin
Сообщение Marvin »
pilot2 писал(а): Какой ремень?Генератора?
Открываеш капот и о чудо вот он генератор.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
поскальзывание ремня сопровождается звуковыми эффектами,такими,аж ухи закладывает...
..., вот подергивание стрелки тахометра,может означать плохой натяг цепи грм,на холодную. Показания тахометра берутся с д. коленвала
pilot2
Сообщение pilot2 »
Недавно загорелся еще и цек,поехал на диагностику показала пропуски зажигания.Посоветывали промыть инжектор,промыли свечи поменяли,но ситуация не изменилась,с утра завел стрелка дергается и чек опять загорелся
N16,2001г.седан
Marvin
Сообщение Marvin »
N-Drey писал(а): поскальзывание ремня сопровождается звуковыми эффектами,такими,аж ухи закладывает...
Сорри не учел этот момент!!!!!
На холодный двиг она ослабевает, я правильно понял.
Последний раз редактировалось CHERN 06 янв 2009 21:26, всего редактировалось 1 раз.
shurik01
Сообщение shurik01 »
Если эту ошибку выдает датчик распредвала , то замена цепи . Большой пробег ?
N-Drey
Сообщение N-Drey »
ну примерно так =)
pilot2
Сообщение pilot2 »
shurik01 писал(а): Если эту ошибку выдает датчик распредвала , то замена цепи . Большой пробег ?
Пробег 192 тыши.
N16,2001г.седан
shurik01
У меня цепь , на 125 попросила замены . Начал выкидывать ошибку датчик распредвала , код ее не помню . В ОВОДЕ сказали , что растянута цепь . Я не поверил  :flood:, решил сам убедиться , снял клапанную крышку и убедился собственными глазами , что цепь мягко говоря не очень хорошо натянута  :scratch_one-s_head:.
pilot2
Сообщение pilot2 »
Приговор понятен.Уже заказал в EXISTe цепь,натяжитель,успокоитель,башмак,только вот не знаю надо ли звездочки менять,нужен визуальный осмотр.
N16,2001г.седан
