Обороты двигателя после запуска
pilot2
Привет всем!Народ подскажите у меня n16 2001г,как начались морозы появилась такая фигня.Когда заводишь машину после долгой стоянки стрелка тохометра начинает дергаться и секунд через 20 перестает,но по работе двигателя я бы не сказал,что обороты плавают.
N16,2001г.седан
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Обороты двигателя после запуска
А при чем тут ремень если обороты устойчивые?Marvin писал(а): Проверь ремень
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Дёргания стрелки могут быть связаны с электрикой - проверь клеммы аккумулятора для начала - окисление, люфт...
обороты устойчивые. А ремень проскальзывает,вывод.Bumer писал(а):А при чем тут ремень если обороты устойчивые?Marvin писал(а): Проверь ремень
Открываеш капот и о чудо вот он генератор.pilot2 писал(а): Какой ремень?Генератора?
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
поскальзывание ремня сопровождается звуковыми эффектами,такими,аж ухи закладывает...
..., вот подергивание стрелки тахометра,может означать плохой натяг цепи грм,на холодную. Показания тахометра берутся с д. коленвала
Недавно загорелся еще и цек,поехал на диагностику показала пропуски зажигания.Посоветывали промыть инжектор,промыли свечи поменяли,но ситуация не изменилась,с утра завел стрелка дергается и чек опять загорелся
N16,2001г.седан
Сорри не учел этот момент!!!!!N-Drey писал(а): поскальзывание ремня сопровождается звуковыми эффектами,такими,аж ухи закладывает...
На холодный двиг она ослабевает, я правильно понял.N-Drey писал(а): поскальзывание ремня сопровождается звуковыми эффектами,такими,аж ухи закладывает...
Последний раз редактировалось CHERN 06 янв 2009 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Если эту ошибку выдает датчик распредвала , то замена цепи . Большой пробег ?
- N-Drey
ну примерно так =)Marvin писал(а):Сорри не учел этот момент!!!!!N-Drey писал(а): поскальзывание ремня сопровождается звуковыми эффектами,такими,аж ухи закладывает...
shurik01 писал(а): Если эту ошибку выдает датчик распредвала , то замена цепи . Большой пробег ?
Пробег 192 тыши.
N16,2001г.седан
У меня цепь , на 125 попросила замены . Начал выкидывать ошибку датчик распредвала , код ее не помню . В ОВОДЕ сказали , что растянута цепь . Я не поверил :flood:, решил сам убедиться , снял клапанную крышку и убедился собственными глазами , что цепь мягко говоря не очень хорошо натянута :scratch_one-s_head:.
Приговор понятен.Уже заказал в EXISTe цепь,натяжитель,успокоитель,башмак,только вот не знаю надо ли звездочки менять,нужен визуальный осмотр.
N16,2001г.седан
