Егор336
А чем плохо двиглу от того, что вентиляция картера будет не принудитетельная, а просто сбросом через клапан избытка давления, да и в впускном коллекторе шняга из картера только мешает хорошо жить?
Кто не понял, речь о клапане PCV, достал его посмотрел, сэкономили, блин. Он в пласт. корпусе, неразборный, нового пока нет, поэтому не вскрывал, вставил на место пока. Боюсь, что и пружинки внутри пластмас., дуется легко в обе стороны, внутри все колбасится, как в детской погремушке. Вот и подумал, мож кто вытворял пилотаж с отглушением впускного коллектора от картерных газов. и как повлияло то действо на расход масла?
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
От того что вывросиш шланг наружу масла жрать меньше не станет. По большому счету этот шланг сделан для экологии.
Нет, ну если выбросишь, то высасываться газы из-под клапанной крышки не будут, а будут сбрасываться только при достижении давления, на которое оттарирована пружинка, что во много раз меньше.
Как утверждает журнал "За Рулем" , повышенный расход масла на дв. QG18DE , связан с осбенностью программы управления двигателем , изза которой разрушаеться католизатор и двигатель подсасывает из него керамическую пыль . В результате задиры на цилиндрах и т.п. . Таже проблемма была на X TRAIL , предыдущего поколения , позже официалы меняли по гарантии программы управления и вроде как проблемма была решена . А вот с Альмерами QG18DE почемуто морочиться не стали . С двигателем QG15DE , таких проблемм не отмечено :dance3:.
Да, но тогда "с задирами и т.п." не должно быть и компрессии никакой, а с ней всё ок, моща в норме??
розарио агро
У моего товаща была Примьера 4-го года. Брал новой, на сервисе не экономил , двигло ниразу не кипятил. Как-то собрались в Астрахань на рыбалку, я ему грю- масло-то везде проверил? А он мне - НАХРЕНА этоже НИССАН? но всёже глянул. Как-же он удивился когда увидел сухой щуп. До Астрахани мы всетаки доехали долив на ВР 2 литра Кастрюли SL. Смысл написанного такой- у всех (читай-большинства)4-х цилиндровых движков до 2 литров выпущенных с 2003 по 2005 год были проблемы с маслосъёмными кольцами.shurik01 писал(а): Как утверждает журнал "За Рулем" , повышенный расход масла на дв. QG18DE , связан с осбенностью программы управления двигателем , изза которой разрушаеться католизатор и двигатель подсасывает из него керамическую пыль . В результате задиры на цилиндрах и т.п. . Таже проблемма была на X TRAIL , предыдущего поколения , позже официалы меняли по гарантии программы управления и вроде как проблемма была решена . А вот с Альмерами QG18DE почемуто морочиться не стали . С двигателем QG15DE , таких проблемм не отмечено :dance3:.
Компрессия - это не масло , чтоб она пропала , недостаточно задиров на цилиндрах , а вот маслу , большего и ненадо .Егор336 писал(а): Да, но тогда "с задирами и т.п." не должно быть и компрессии никакой, а с ней всё ок, моща в норме??
- monarch
Народ, сколько можно писать эту чуш про керамическую пыль из катализатора. Я кат не менял поменял только колпачки и кольца, после ремонта пробег больше 30 тыс. Если бы проблема была в пыли мой движок уже давно издох. Думайте прежде чем писать и ссылаться на разные непроверенные данные.shurik01 писал(а): Как утверждает журнал "За Рулем" , повышенный расход масла на дв. QG18DE , связан с осбенностью программы управления двигателем , изза которой разрушаеться католизатор и двигатель подсасывает из него керамическую пыль . В результате задиры на цилиндрах и т.п. . Таже проблемма была на X TRAIL , предыдущего поколения , позже официалы меняли по гарантии программы управления и вроде как проблемма была решена . А вот с Альмерами QG18DE почемуто морочиться не стали . С двигателем QG15DE , таких проблемм не отмечено :dance3:.
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
вот тут я уже писал про статью в "за рулем" forum/index.php/topic,1359.390.html
Итак вывод однозначен - маслосъёмные кольца? Ну а клапан PCV вовсе не причём? Где то видел, но не могу найти сейчас, про клапан так же однозначно писали. Может подитожим статистику - кто как лечил жор масла и какие результаты получились. Великая просьба откликнуться всем, кто может поделиться опытом.
- Круглоff
скорее всего он просто подливает масла в огонь (фраза как нельзя кстати :smile3:), но основная беда все же в кольцах.Егор336 писал(а): Итак вывод однозначен - маслосъёмные кольца? Ну а клапан PCV вовсе не причём?
А я приезжалал в неофициальный сервис с колпачками маслосъемными. Мне их отказались менять. По причине того, что это не помогает. Сказали то нескольким меняли и колпаки и кольца. Не помогало.monarch писал(а):Народ, сколько можно писать эту чуш про керамическую пыль из катализатора. Я кат не менял поменял только колпачки и кольца, после ремонта пробег больше 30 тыс. Если бы проблема была в пыли мой движок уже давно издох. Думайте прежде чем писать и ссылаться на разные непроверенные данные.shurik01 писал(а): Как утверждает журнал "За Рулем" , повышенный расход масла на дв. QG18DE , связан с осбенностью программы управления двигателем , изза которой разрушаеться католизатор и двигатель подсасывает из него керамическую пыль . В результате задиры на цилиндрах и т.п. . Таже проблемма была на X TRAIL , предыдущего поколения , позже официалы меняли по гарантии программы управления и вроде как проблемма была решена . А вот с Альмерами QG18DE почемуто морочиться не стали . С двигателем QG15DE , таких проблемм не отмечено :dance3:.
- Predator1689
- Авто: Skoda Superb FL
У меня масло кушает на оборотах близких к отсечке, но это нормально =)
KIA Spectra
KIA Spectra
я брал машинку б/у,1,8 - 2001 год, пробег 77600 был, (какой реальный не знаю), залил синтетики 2,7 литра кастрола, от замены до замены не долил ни грамма (10000 км), тфу тфу я был этому очень рад)))))))))
