Вопрос про балку
Falschstart
Авто: n16
Re: Вопрос про балку
Сообщение Falschstart »
Н дрей, слух, значит и регулятра нету..и житьлегче..
плучается все прсто - меняешь балку по дисковые тормоза и надваешь суппорта колодки и тд ине паришься?
точно ? верно?=)))))
а то не охото опять в занос водить))итак навходился вот..=))
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
ВРОДЕ верно...  регулятор то он как-бы есть,просто он уже запрогромирован и не отслеживает нагрузку а/м
в любом случае остается только сборка с последующим испытанием на стенде
в понедельник разузнаю поподробнее,отпишусь Уже самому интересно стало,раньше об этом не задумывался как-то....
Мануал взят с форума :yes3:
Последний раз редактировалось N-Drey 17 янв 2009 01:36, всего редактировалось 1 раз.
Falschstart
Авто: n16
мужииииииик!!
слушай, спасибо что заморочился, я бы без тебя никуда.у меня и мануала то нет..
я пока тогда не поеду на стенд, пока не дождусь от тебя ответа, потому что если нагрузка запрограммирована на любой вариант тормозов, то и на стенд незачем ехать..
а еще в мануале не написано где регулятор находится? или ты имел ввиду что он есть но его физически нет? То есть есть ли возможность вручную регулировать?=)вот.
N-Drey
Сообщение N-Drey »
как я понял,регулятор находится под капотом.Надо идти от главного торм.ц. по трубкам и искат что-нибудь похожее)))))) ...завтра на своей позырю ещё
Falschstart
Авто: n16
ого..все серьезно...физически он есть и вручную можно регулировать, но скорее всего не придется его искать, это обнадеживает..Давай, глянь, отпиши пожалуйста Ндрей, очень выручишь!!я тогда своим скажу пока не  лезть не смотреть..
N-Drey
Сообщение N-Drey »
завтра отпишусь...
Falschstart писал(а): я тогда своим скажу пока не  лезть не смотреть..
А чеуж,пусть смотрят,может что и углядят))))))))
Falschstart
Авто: n16
=))))скажу тогда))
но трогать тогда не будут так как все равно по мануалу одно распределение. а вот если ты скажешь что надо решулировать, то будем корячится..((
Спасибо тебе большущее!!ладно я спатьки пошел, завтра рано на работу((
N-Drey
Сообщение N-Drey »
нашел у себя  на левом ланжероне кузова,то ли тройник,то ли распределитель... видно его из-под капота,если идти по трубкам от гл. тормозного ц. Машина у меня без АБС
Falschstart
Авто: n16
а тормоза барабаны у тя ведь?
N-Drey
Сообщение N-Drey »
да
Falschstart
Авто: n16
недавно вернулся с разбора, чень классный. Закупил там суппорта.
Остались колодки  дисками и понеслась.
А регулятор один на все виды. Боюсь я чего-то экспериментировать..вдруг регулировать придется. а на стенде дорого будет..ток своими усилиями..
N-Drey
Сообщение N-Drey »
Да не думаю я,что он подлежит регулировке.
Сейчас смотрел мануал и увидел там на г.ц. два клапана,которыe обозваны как "proportioning valve",типа раздающие клапана,может они регулируют подачу. :dntknw:
А на стенде ни кто регулировать ни чего не будет,ты просто заедешь на динамометрические барабаны,тебе усилие на колесах проверят и бумажку выдыдут... ...а ты сделаешь выводы.
Последний раз редактировалось N-Drey 17 янв 2009 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Falschstart
Авто: n16
понял, скоро буду устанавливать диски и колодки)
МЕРСИ!!!
Mr_TaR
Сообщение Mr_TaR »
всем привет!
читал эту тему и немного не понял вас:
вы ищите регулятор тормозного усилия задних тормозов (колдун) под капотом?он же регулирует усилие сзависимости от того,как просела задняя часть машины,значит логично было бы его искать где то в районе заднего моста.
вот хочу уточнить,правда ли регулятор под капотом(или это только догадки) или вы вообще про дургое говорите?
N-Drey
Сообщение N-Drey »
мы пытались понять как происходит регулировка тормозных усилий при загрузке.
Ты правильно говоришь,что регулятор надо искать на задней балке,как это на многих машинах... ...но его там нет на алмере
смотрел мануал и собственное авто, всё что нашёл это разветвитель под капотом и клапана на г.ц.
