колодки
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
Re: колодки
А как узнать о замене задних колодок в барабанах?
- Михан
Re: колодки
Ну эт понятно!Tim2000 писал(а):По пробегу и ручнику
Re: колодки
Пробегу ваще дофига, у меня 94 щас, дак родные еще не стёрлись. Тыщ на 15-20 запас еще. Ручник слабеет когда они стираются.
avkorets
- Авто: N16 2005 103т.км.
Re: колодки
На выходных поменял задние диски и колодки, поставил ashika и диски и колодки. до этого ставил колодки этой фирмы на перед, пару дней поскрипели потом перестали, так что если кому попадется данная марка можно не бояться, скрипеть не будут =)
Кстати вечером выложу отчет по замене дисков в автоуниверсале...дисков в ТАКОМ состоянии, как у меня я не видел
Все в трещинах, жуть, а колодки износились процентов на 40, родные еще стояли, впрочем диски тож родные были.
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Re: колодки
[quote="avkorets"...дисков в ТАКОМ состоянии, как у меня я не видел
Все в трещинах, жуть, а колодки износились процентов на 40, родные еще стояли, впрочем диски тож родные были.[/quote]
Суппорты нормально работают, не подклинивают ли направляющие штоки?
avkorets
Re: колодки
а причем тут суппорты?
У меня клинило передний суппорт, так тогда колодка под ноль стерлась, а диска не особо много сожрало, но их тож поменял, т.к. подошли оба по выработке, трещин не было на диске.
единственное, что колодки м.б. не родные, т.е. уже меняные - я второй владелец, просто предыдущий говорил, что ничо не менял.
по направляющим не спрашивал, но думаю мастер проверил, недаром тут хают автоуниверсал =)
Zhandaroff
- Авто: Nissan Almera AT 1.8
Re: колодки
avkorets
Расскажи,а как снимал задние диски?или не сам делал?
Re: колодки
Прикупил на зад такие: FERODO FSL707. Может у кого есть опыт эксплуатации?
Алексей 109
- Авто: NISSAN ALMERA
Re: колодки
всем привет!
ребят подскажите, если колодки заканчиваются машина как то сигнализирует об этом???
просто у меня на панельки как то тускло загарелась лампочка ручника, а как только начинаешь разгонятся она начинает потухать!
Алексей 109
Re: колодки
может тогда какое то замыкание
Re: колодки
Всем добрый день.
Проблема такая, при длительной езде(через час-пол часа после старта), начинает свистеть задние колодки или диски(сам не уверен что), приемущественно на скорости 0-20 км/ч. Разбирал суппорт, колодки и диск в норме, всё почистил, вроде перестало на какое-то время, но потом снова началось. Свист издаётся даже больше не при торможении, а просто при езде на низкой скорости. Помогите советом пожалуйста, я уже замучился.
Re: колодки
или суппорт с направляющими закисли, либо противоскрипные пластины так же закисли или их покорежило. Плюс может тормозной диск вести. Скрипит постоянно или же как бы шоркает?
Re: колодки
Звук примерно такой же, как при износе колодок, только вот колодки в порядке...SvaroG писал(а):или суппорт с направляющими закисли, либо противоскрипные пластины так же закисли или их покорежило. Плюс может тормозной диск вести. Скрипит постоянно или же как бы шоркает?
