Тяжело отключается первая передача.
bigsun
Re: Тяжело отключается первая передача.
Сообщение bigsun »
Как я уже сказал, КПП модели RS5F30A для этой N16 сделала фирма Aichi Machine Industry https://www.aichikikai.co.jp/english/index.html (одна из 4-х основных производителей комплектующих для Ниссан: Nissan Shatai, Aichi Machine Industry, Nissan Kohki, JATCO). Кстати, Aichi же производила и двигатель QG15DE :)
И нигде не пишут что эти МКПП "необслуживаемые".
Существуют (например КПП немецкой фирмы ZF) системы «необслуживаемых» трансмиссий, якобы не требующих замены масла и даже не имеющих сливных пробок. Ну, нынешние технологии замены позволяют обходиться и без сливных пробок, а что касается «необслуживаемости», то здесь производители немного лукавят. В наших суровых условиях трансмиссионные масла склонны к ускоренному срабатыванию, но даже в условиях Европы понятие «необслуживаемость» распространяется примерно на 200 тысяч км. Потом машина обычно «уходит» из поля зрения гарантийной ответственности, уходит на вторичный или третичный рынок, тогда как вечных масел и вечных коробок еще не изобрели в принципе. Чтобы не загубить агрегат, все равно придется искать и менять жидкость.
Последний раз редактировалось bigsun 02 дек 2007 08:09, всего редактировалось 1 раз.
Orth
Сообщение Orth »
Во, блин...опять подморозило до -4 и опять хреново вытыкается, да и втыкается нелегко первая. Масло поменял. Мож синхроны?
Синхроны это попадалово..
Orth, может тупо сцепление не до конца выжимается?
Orth
Сообщение Orth »
а почему тогда только первая передача? По той же причине отбросил вариант с засранностью самого механизма переключения КПП
Еще дополнение. Перед тем, как фигово выключаться, выжимаю сцепление и слышу странный звук похожий на звук работы электромоторчика. Выдергиваю передачу и звук порпадает.
Кроме того, иногда первая и фигово втыкается. Выжимаешь - отпускаешь и входит легко.
Последний раз редактировалось CHERN 14 дек 2007 01:27, всего редактировалось 1 раз.
по-моему, это всё-таки сцепление, но не возьмусь утверждать точно... заедь лучше к хорошему механику...
Bashka
Сообщение Bashka »
А может главный или рабочий сцепления тече.
Славка
Сообщение Славка »
Orth писал(а): Во, блин...опять подморозило до -4 и опять хреново вытыкается, да и втыкается нелегко первая. Масло поменял. Мож синхроны?
Я думаю что это не синхронизаторы. На сколько я знаю их на первую и заднюю передачи не ставят потому что они там не к чему. Хотя конечно я могу ошибатся, но на всех машинах отечественного производства так оно и было.
Nissan Almera N16 Lux 2002
Orth
Сообщение Orth »
Grek_ssau писал(а): по-моему, это всё-таки сцепление, но не возьмусь утверждать точно... заедь лучше к хорошему механику...
Обязательно.
Не смотрел. Посмотр. Но тогда почему только первая ?
На первую стаят. И на таз 2110 ставят точно. Они там ой как нужны.
Правда помню, что когда у меня на тазе синхрон первой передачи накернился, так сразу стало трещать так же как буд-то заднюю врубаешь сразу после остановки.
Что-то мне подсказывает, что засерился механизм переключения прямо возле коробки или втулка какая-нибудь умерла.
Найтибы человека в районе конькова или профы...да чтоб с ямой...или подъемником :) чтоб с работы схильнуть на полчасика да глянуть
Orth
Сообщение Orth »
Только что разогнался до 80, качусь. Выжал сцепление, пытаюсь втыкать-вытыкать первую передачу. Чем выше скорость-тем туже оно втыкаетсо, вытыкаетсо. Соответственно скорость сбавляется и проще начинает втыкаться передача. А на 80 ее ну ооочень тяжело воткнуть.
Кажется я начал догонять....
Звук моторчика при выжатой педали сцепления - это звук проскальзивания самого сцепления если учесть, что диск сцепления слегка играет, то получается чиркание и вот этот звук в итоге.
1. Передача включена. Если при выжатом сцеплении диск отходит, но не до конца, то начинается пробуксовка...т.е. диск при вращении зацепляет маховик - чиркает.
2. Из-за того, что коробка полностью не вышла из зацепления с двигателем передача фигово выдергивается.
4. Выдернул передачу. Из-за того, что первичный вал вращается не смотря на выжатое сцепление (чиркает по маховику), синхронизатору тяжело выровнять скорость между валами. Потому и втыкается туговато.
Кароче регулировать сцепление завтра буду. Вопрос только один - как регулируется гидравлическое сцепление? Под торпедой болт?
Orth писал(а): Только что разогнался до 80, качусь. Выжал сцепление, пытаюсь втыкать-вытыкать первую передачу. Чем выше скорость-тем туже оно втыкаетсо, вытыкаетсо. Соответственно скорость сбавляется и проще начинает втыкаться передача. А на 80 ее ну ооочень тяжело воткнуть.
Зачем так насиловать авто? На современных авто, к коим относится и Альмера, существует защита от включения 1-ой передачи на высоких скоростях (во избежании поломки МКПП).
Трудное втыкание-вытыкание на 80 км/ч - есть борьба блокировки включения 1-ой передачи с мускульной силой человека ;)
йопта  :swoon:
вы чо, с ума сошли? на 80-ти первую втыкать? денег много лишних?
Orth
Сообщение Orth »
Какое нак насилование??!! Все с выжатым сцеплением! С выжатым сцеплением и на 200 кмч должно втыкатьсо. Коробка отсоединена от движка.
А синхрон врядли потому что у нас один синхрон на 1ю и 2ю передачу. Если бы синхрон был, то и вторая плохо втыкалась бы.
А еще посморел под ноги и йомайо, педаль сцепления выше всех торчит. Кроме того еще этот коврик резиновый слегка не дает дожать педаль. Помимо всего прочего сейчас ехал и с силой вдавливал педаль в пол - врубается легче намного.
Последний раз редактировалось Orth 14 дек 2007 12:37, всего редактировалось 1 раз.
у меня тоже сцепление выше всех торчит... и свободный ход большеват... надо подтянуть, Orth, и тебе советую :)
Orth
Сообщение Orth »
Хехе....надо еще и фотоинструкцию замутить для тех у кого торчит.....педаль сцепления :)
когда торчит - это хорошо, хуже когда нет :)
