заглох гудок
KLN
- Авто: nissan
Re: заглох гудок
На волговские дудки поставить пред на 20 А --и все ..
- Ромарио1
- Авто: Almera 1.8 Sedan 05
Re: заглох гудок
а проводка-то выдержит столько?KLN писал(а):На волговские дудки поставить пред на 20 А --и все ..
Nissan Almera 1.8 Comfort AT Чорррная.
Re: заглох гудок
Проводка выдерживает 18А, проверено. Так что предохранитель на 20 можно смело ставитьРомарио1 писал(а):а проводка-то выдержит столько?
- Максим Пупкин
- Авто: almera n 16 lux 1.8
Re: заглох гудок
поставил себе комплект волговский (два гудка в комплекте) предохранитель не менял.перемычку ток одну добавил . 3 месяца езжу все отлично (сигналю каждый день по несколько раз )KLN писал(а):На волговские дудки поставить пред на 20 А --и все ..
- Ромарио1
Re: заглох гудок
друзья, подскажите, чо за напасть: купил ВАЗовский клаксон, поставил - а он не гудит совсем, с*ка!
предохранитель в блоке стоит на 20А. родной гудок нормально гудит, тока очень глухо и тихо
потому, собссно, и был куплен от тазика на замену. в магазине при покупке проверили - все норм гудит. прилагаю фотки клаксонов: справа - родной, слева - новый от ТАЗа.
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
Re: заглох гудок
по идее должно быть пофиг какой гудок, напруга одна на всех
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
Re: заглох гудок
а контакты разные.... похоже на тазовский гудок надо еще массу дополнительную кинутьDimon-811 писал(а):по идее должно быть пофиг какой гудок, напруга одна на всех
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Re: заглох гудок
Если присмотреться невооруженным глазом, то на ТАЗовском клаксоне можно обнаружить (о чудо!!!) два контакта исходящих из его чрева! А у БОШевского только один - плюсовой, а массой служит крепежный кронштейн.
Так что, берите, дорогой товарищч, в автомагазине два мини разъема типа "мама", один обожмете на плюсовом проводе, а второй провод, придется самостоятельно вести от корпуса к сигналу.
Успехов в сфере электропроводки!!!
Сорри за хи-хи.
