У кого как сбрасываются обороты
Re: У кого как сбрасываются обороты
Sheriff писал(а):Спасибо, завтра попробую :) ...обязательно отпишусь....
Ждемс! :)
Sheriff
Авто: N16 (Hetch) 2000г
Сообщение Sheriff »
Ждемс! :)
Прочёл я FAQ и несколько постов по обучению дроссельной заслонки и уже не решаюсь лезть туда... на днях предстоит долгая поездка, может быть после И на врятли это решит мою проблему.
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
Sheriff писал(а):Прочёл я FAQ и несколько постов по обучению дроссельной заслонки и уже не решаюсь лезть туда... на днях предстоит долгая поездка, может быть после И на врятли это решит мою проблему.
вот по этому FAQу у людей почти проблем не было
Sheriff
Сообщение Sheriff »
KoSoi GlaZ Спасибо!
Но я всё же повременю на две недельки ;)
Дело в том что, х.х. 700-750 т.е. это вполне нормальные обороты для дорестайлинга. но есть проблемма (или так и должно быть?), например: подкатываюсь к светофору держа ногу на сцеплении так как знаю что вот, вот загарится зелёный. Скорость падает уже до 20км\ч, загарается зелёный и я вкючаю вторую передачу, но "Альку" начинает слегка подёргивать т.к.обороты вернулись на 750, ей бы первую, да нельзя т.к. мех.блокиратор стоит в коробке, приходится как на грузавике делать перегазовку :? Может проблема не излечится переобучением дросильной заслонки... Есть какие-нибудь ещё идеи???
Sheriff писал(а):KoSoi GlaZ Спасибо!
Ну не знаю, у меня первая прекрасно втыкается и на скорости 40 км\ч.
Либо как вариант ехать на второй не выживая сцепления.
И еще, попробуй стартовать с 1000 об. Не думаю что результат сильно измениться, лучше фильтры поменяй, ДМРВ почисти вместе с топливным фильтром. И поедет она у тебя заметно лучше.
Sheriff
Сообщение Sheriff »
Ладно, сменю ещё фильтр, а ДМРВ на днях уже чистил. После чистки до сих пор не нарадуюсь 8-) , так-что всем советую :!:
Sheriff писал(а):Ладно, сменю ещё фильтр, а ДМРВ на днях уже чистил. После чистки до сих пор не нарадуюсь 8-) , так-что всем советую :!:
Как датчик чистил?
Sheriff
Сообщение Sheriff »
Всё делал как описано в этой теме: phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=8093
Sheriff
Сообщение Sheriff »
Огромное спасибо за помощь SvaroGу :) после замены воздушного фильтра проблемы с оборотами вобще исчезли, теперь все лошадки на месте :D !
Sheriff писал(а):после замены воздушного фильтра проблемы с оборотами вобще исчезли!
Как показывает практика, обычная замена расходников снимает 50% проблем :)
KoSoi GlaZ
как говориться легко отделался :D
У меня сегодня утром что-то непонятное произошло. Змавел шину, нормально все. Трогаюсь - еле едет, то есть обороты не набирает совсем. На холостых раскручивается до 3 тыс. об. Борт. комп. показал ошибку 221 - Ошибка датчика положения дроссельной заслонки. Машину заглушил. Снова завел, все работает идеально. Что это было, не могу понять.
PS был сильный туман, но не думаю что это могло как-то повлиять.
Sheriff
Сообщение Sheriff »
Была такая же проблема, правда ранней весной и я не помню был туман или небыл... :D так вот: я в панике сразу заглушил движок :shock: , постоял с минуту, завёлся и всё ОК! Больше такого не повторялось. Кажись это мелкий электонный сбой мазгов Альки...
Sheriff писал(а):Была такая же проблема, правда ранней весной и я не помню был туман или небыл... :D так вот: я в панике сразу заглушил движок :shock: , постоял с минуту, завёлся и всё ОК! Больше такого не повторялось. Кажись это мелкий электонный сбой мазгов Альки...
Неее, это не мозги, а именно дроссель, видимо где-то в разъем попала влага из-за тумана и датчик соврал одни раз. Комп его тут же перевел в аварийный режим и все.
Потом перезапуск и все работает как часы.
у меня тоже 1 раз такое было.на улице сухо было.
