И ездить в жирном салоне?Malvina писал(а):Всех сверчков удаляют при помощи баллончика с силиконовой смазки
Сверчки, куда ж от них деваться!
Re: Сверчки, куда ж от них деваться!
БИТОПЛАСТ - шумопоглощающий и прокладочный материал на основе пенополиуретана толщиной 5; 10мм; с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой, с пропиткой(черного цвета), которая придает материалу водостойкость, долговечность и улучшает его звукопоглощающие свойстваindy писал(а):Что за зверь-битопласт ?
Зоны обработки: крыша, щит передка со стороны салона, арки колес, тонель
* материалы могут эксплуатироваться при температурах от -40 до +90 гр. С
PS Его используют, чтобы убрать скрипы между трущимися деталями
- M965EE
- Авто: N16 1,5
Не понял, саму подушку приклеил к крышке?МСМК писал(а):Сегодня победил стук в подушке безопасности пассажира. Снял бардачек и пластмассовый кожух за ним. Открутил 2 болта крепящих подушку и вынул подушку вверх. Стучал сам рабочий элемент о крышку. По бокам проклеил двусторонним скотчем и больше ничего не стучит.
У меня тоже сверчок живет в том районе... даже не сверчок, а что-то размером с воробья наверное (звук как будто шарик в балоне с краской катается). Уже второй день катаюсь со снятым бардачком и подушкой... и каждый день нахожу новые детали которые могут там болтаться и издавать звуки - то фишку найду не закрепленную, то патрубок от печки к вентилятору, то провод антенный. Сегодня вот полез глубже рукой, туда, куда глаз не достает, достал до слоя резины, которым проложена вся перегородка, нащупал там какое интересное крепление, теперь вот думаю на него... оно как будто не закреплено как полагается.
Вопрос, его ктонибудь видел живьем, кто может описать его и как оно работает???
СпсSvaroG писал(а): * материалы могут эксплуатироваться при температурах от -40 до +90 гр. С
Вчера котов душили-душили....
Serega-102
- Авто: Almera N16 2005 г.в.
Точно такая же проблема! Кто-нибудь знает 100% способ лечения?e-NeoN писал(а):В моей машине побеждено большинство сверчков.
Больше всего надоедает ручка кпп. При езде она вибрирует (это нормально) и издает звуки (не нормально). Как будто от этих вибраций чтото пластиковое трется с высоким звуком в такт вибрациям. Звук напоминает скрип пенопласта, только чуть приглушеный. Снял панельку и юбку кпп - ничего подозрительного. Набрызгал вэдешкой в то место, где рычаг кпп уходит в пол. Не помогло.
При переключениях такойже трущийся звук. А, да... Если эти вибрации сдерживать - звук пропадает.
Помогите разобраться...
А я когда еду, слышу пощёлкивание гдето слева, на уровне уха.. в стойке чтоле чото
всё везде перетрогал на ходу, щёлкает и всё тут..
это в средней стойке в районе ремня безопасности. у мну тоже там постукивает иногда.Tim2000 писал(а):А я когда еду, слышу пощёлкивание гдето слева, на уровне уха.. в стойке чтоле чотовсё везде перетрогал на ходу, щёлкает и всё тут..
Да, вчера в сад гонял, по кочкам - точно где-то там встороне ремня, блин надоедает ужасно((( и еще вчера же услышал спереди слева, в районе самой левой решетки обдува, что то так звенит блин, небыло ниразу, а вчера зазвинело
Добрый вечер!!Подскажите пожалуйста,что делать.Гремит панелька аербега пассажира,причем когда на нее надавливаешь по середине звук проподает,и гремит правая передняя дверь в области колонки что можно сделать???Заранее благодарен!!!
У меня в стороне ремня примерно такой же скрип. Фиг знает из за чего, порядка недели назад появилось.Tim2000 писал(а):Да, вчера в сад гонял, по кочкам - точно где-то там встороне ремня, блин надоедает ужасно((( и еще вчера же услышал спереди слева, в районе самой левой решетки обдува, что то так звенит блин, небыло ниразу, а вчера зазвинело
Надумал обращаться к Мажор Авто, вот и повод появился.
Тим, так у Вас звук идет прямо от решетки обдува или как?
Да уже не звенит, вот буквально день звенело..
Подскажите какую шумку лучше использовать для наших авто
Воспользоваться поискомkolesik01 писал(а):Подскажите какую шумку лучше использовать для наших авто
phpBB3/viewtopic.php?f=32&t=1821&hilit= ... 0%BA%D0%B0
Maxim@
- Авто: Qashqai
у меня в двери достал сверчок зараза (( советовали клипсы менять или еще что-то. Взял проще - побрызгал силиконовой смазкой бесцветной под обшивку - и все вроде нету теперь.
