Re: Помощь по АКПП (обсуждение)
modman
Сообщение modman »
KRS писал(а): 7.Нельзя раскачивать машину в положении "D", если буксуешь.
Так как быть на автомате, если застрял? Что делать?
modman писал(а): Так как быть на автомате, если застрял? Что делать?
Вызывать машину-тягач чтоб вытаскивала
modman
Сообщение modman »
Толкать нельзя чтоли?
modman писал(а): Толкать нельзя что ли?
Прочитай мануал по Альмере с АКПП и все поймешь!
Marken
Авто: N 16 седан 1.8 АТ
Сообщение Marken »
А подскажите, кто давно ездит на автомате. У него 3-я передача растянутая до 4000-4500, если газу прибавлять или это у меня только так? хотя в конце переключение вроде четкое!
Наплевать на погоду, коль исправен мотор! (ЧиЖ)
Kubanoid
Сообщение Kubanoid »
Marken, у меня таким же образом идет переключение если резкий разгон.Если ехать со средней скоростью то все происходит быстро и четко.
Marken
Сообщение Marken »
Kubanoid писал(а): Marken, у меня таким же образом идет переключение если резкий разгон.Если ехать со средней скоростью то все происходит быстро и четко.
Спасибо, немного успокоил. Надеюсь у всех так и это нормальный режим работы!
Marken
Сообщение Marken »
Marken писал(а): А подскажите, кто давно ездит на автомате. У него 3-я передача растянутая до 4000-4500, если газу прибавлять или это у меня только так? хотя в конце переключение вроде четкое!
больше никто не поделится? У остальных тоже также работает коробка?
NetVampire
Сообщение NetVampire »
Здравствуйте! Совсем недавно стал обладателем  Альмеры N16 2004 г.в. При проверке уровня масла в АКПП выяснилось потребность в его доливе . Судя по состоянию щупа прошлый хозяин даже и не интересовался маслом в коробке ( может не знал где это можно посмотреть :)). Подскажите пожалуйста какое масло нужно долить ? Любое DEXTRON III?
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
Вообще-то при большем нажатии педали газа (тем более что там не трос, а потенциометр), АКПП позже (относительно оборотов) должна переключать передачи (иначе это была бы не педаль а включатель вкл/выкл). У меня так же. Тапка в пол - переключение в районе красной зоны, тапка нажата слегка - переключение на низких оборотах... так положено.
Изображение Как то так. :)
джек
Сообщение джек »
тапка в пол -срабатывает кикдаун ,она как сумасшедшая должна нестись!
Любое нельзя,даже масла разных производителей несовместимы(разный пакет присадок)лучше всего поменять, родное должно быть NISSAN Fluid D!
Последний раз редактировалось Anonymous 20 мар 2009 01:12, всего редактировалось 1 раз.
modman
Сообщение modman »
А в пробке или на светофоре нельзя держать в положении N и на ручнике? Или надо только на P?
alex97
Сообщение alex97 »
modman писал(а): А в пробке или на светофоре нельзя держать в положении N и на ручнике? Или надо только на P?
Если светофор не долгий или тащишся по пробкам, то можно вообще стоять на "D" и удерживать машину нажатием на педаль тормоза, а если долгий, то можно держать автомат в положении N и при этом придерживать машину педалью тормоза или ручником, или что-бы отдыхать (если совсем долгий светофор), то можно перевести рычаг в положение "Р" (паркинг) и просто сидеть отдыхать.
Пользуемся мануалом по ниссану!
modman
Сообщение modman »
alex97 писал(а): Если светофор не долгий или тащишся по пробкам, то можно вообще стоять на "D" и удерживать машину нажатием на педаль тормоза
Ну я всё таки не совсем дурак..) Я немного не это спрашивал...
Я спросил именно про светофор т.к. где-то слышал, что на автомате толи нельзя ставить на N и на ручник одновременно, толи долго держать на P при заведенном двигателе. Поэтому и спросил)
Последний раз редактировалось modman 20 мар 2009 02:18, всего редактировалось 1 раз.
