Странное поведение оборотов.
Re: Странное поведение оборотов.
может-таки бензик? у приятеля на Примере похожая хрень была, сначала скакали обороты, потом чекэнжин загорелся, так и было пока весь бенз не искотал.. залил лукойл почти полный бак.
Дык такая херня только на холодную. И уже около месяца. За это время искатал уже не одинг бак. Да и заправлялся на разных заправках в области
Блин, не знаю уже на что думать. Дроссель еще раз почистил со снятием. Обучил за минуту.
Но на холодную утром так же очень сильно плавают обороты. Примерно секунд 10.
Причем если газануть, то обороты набираются без проблем.
Дальше если заглушить авто, и снова заводить, то так же плавают. Через 10 сек все проходит.
Че за фигня такая :?
PS Джеки-Чан не горит
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Костя, а свечки смотрел? может одна какая пока не нагрелась давление не держит?
эттоо......оп па....
alexnav писал(а):Костя, а свечки смотрел? может одна какая пока не нагрелась давление не держит?
Леш, свечи я поменял неделю назад, не помогло :(
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Костя, смотри цепь Дколена и Драспреда. кмк у тя цепочка растянута
Цепочка то понятно. Но почему только на холодную?
Цепь планирую менять в течение месяца. Там посмотрим, надеюсь проблема исчезнет.
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
SvaroG писал(а):Цепочка то понятно. Но почему только на холодную?
растянута-значит есть зазоры. а когда прогревается они уменьшаются засчет теплового расширения+масло
Итак, на всякий пожарный, почистил седня форсунки со снятием. Ну и новые свечи вкрутил. Завтра утром посмотрю чего да как
Один фиг дергания продолжаются. Но заметил такую штуку, что если при заводке на холодную, как только машинка завелась, газануть хотя бы до 2-3 тысяч оборотов, то никаких плаваний оборотов. Ума не приложу, что за фигня :)
джек
Сообщение джек »
может это из-за жары!?
вряд ли. Утром завожу в +15, а это обыденная температура.
slawa
Авто: ниссан N16 2006 г
Сообщение slawa »
Подскажите пожалсто сегодня залился на заправке 95.через некоторое время начяла дергаться обороты прыгают иногда глохнит.(некоторые сказали сетка забилась меняй)а где взять то её не знаю многие магазы обзвонил говорят нету...мозет кто знает как выдти из этой ситуации....
Сетка стоит в бензонасосе, отдельно её не найдёш, только в сборе с бензонасосом. Если это сетка, то надо снять бензонасос и промыть там всё, бензонасос находится под задним сидением. Правда не факт, что это сетка забилась.
slawa
Сообщение slawa »
СНЯЛ бенза насос сегодня продули компрессором потом слил с бака бензин залил другой... стало лучше.но на оборотах 3.5-4 всеровно дергает..что еше может быть? завтра свечи хочу сменить....
