сцепление
DamagE
сцепление
Сообщение DamagE »
у меня агрессивный стил вождения, а вот последнее время стал замечать, что со свистом тронуться не могу, ибо машина прыгать начинает. Мне сказали что это скорее всего сцепление.
Что это может быть?
[size=medium][color=003399]Победителей узнают по их безупречному прошлому(с)[/color][/size] :censored:
CatAnton
сцепление
Сообщение CatAnton »
DamagE,
Судя по всему так и есть.
сцепление
DamagE, смотря какой пробег и сколько лет машине- а вообще это не очень хороший стиль вождения...(не учу)
Vadim_M
сцепление
Сообщение Vadim_M »
DamagE, для того, чтобы визуально убедиться в том, что диску сцепления пора на помойку, нужно включитьзаднюю скорость и попытаться плавно тронуться с места. Если это не происходит (машина дернувшись с места глохнет) или же двигается рывками, то предположение о негодности диска на 99% верное. Точно определить неисправность можно только после снятия сцепления.
DamagE
сцепление
Сообщение DamagE »
Vadim_M,
у меня она вообще туго включается))) трогается вроде нормуль
bumer-888,
пробег небольшой, просто это первая машина и я явно на первых парах сцепление изнасиловал)) а так 60000км
сцепление
DamagE, ну ты знаешь, на моем веку были люди, которые сцепление сожгли в 17.000км(на иномарке), так что если пробег 60 штук и ты еще "масло в огонь долил", то чеши в сервис..
DamagE
сцепление
Сообщение DamagE »
bumer-888, :pint:
Brahman
сцепление
Сообщение Brahman »
Всем шолом! Вопрос по теме:
Последнее время не могу с первого раза включить заднюю передачу (зато всегда включается со второго раза – просто еще раз отпустить и нажать сцепление).
Сцеплению приходит попа? Машина с пробегом 80 тис.
сцепление
Brahman, в Альке вообще задняя не очень хорошо включается, но если пошла тенденция в худшую сторону, то либо сцепление, либо коробка.
Brahman
сцепление
Сообщение Brahman »
Dimon, дьякую! :-)
сцепление
Dimon, одобрямс :privet:
сцепление
Сообщение Thunder »
"Dimon" писал(а):Brahman, в Альке вообще задняя не очень хорошо включается, но если пошла тенденция в худшую сторону, то либо сцепление, либо коробка.
В ниссан на таганке, при прохождении ТО-1 мастер на мое замечание по-поводу остойной КПП сказал, что задняя действительно не синхронизирована, и я могу ее включать как получится, и судя по ее конструкции(не буду углублять в технические азы) она наносит ощутимый механический износ передним передачам. В случае поломки КПП\передней передачи до конца гарантийного периода (3года или 100 твс км) я могу расчитывать на ее бесплатную замену. :smok:
magenta
сцепление
Сообщение magenta »
_________________
в коробке нет синхронизатора ,поэтому шестерни с первого раза не поподают в зацепление ,у меня пробег 5600 так же включаю (у друга фокус 2 хеч комплек не помню задн., также включает ), но сцеплению не попа,а с пробегом 80 тис . может и попа,пора менять.Тут много народных предложений по его проверки ,попробуй ,раскажи потом.
Opelevod
сцепление
Сообщение Opelevod »
машина может прыгать не только от дохлого сцепления, но и от жесткой резины и от дохлой подвески, особенно , если трогаешься с высоких оборотов, вызывая пробуксовку колес.
разгонись до 30-40, воткни 4-ю и газ в пол. если будет нормальный разгон, сцепа жива еще, если обороты убегают вверх, а разгон так себе, то пора...пора...
а вообще смотри аммортизаторы, у тя пробег уже для них критичный с твоим стилем езды. я свои каждые 20 тыщ меняю.
Susi4
Re: сцепление
Сообщение Susi4 »
Всем добрый! Господа подскажите по теме : посмотрели в сервисе ходовую и рекомендовали заменить передние стойки, стойки стабилизаторов и ср, за работу 7140р, это нормальная цена? У меня Алька 1.4 ручка 1999гр. за рулем 2 недели!
