Шумоизоляция двигателя на Классике
Gmm
Сообщение Gmm »
Друзья! Через пару недель приходит моя машина!:) Насколько я понял, у Классика не очень хорошая шумоизоляция двигателя - я хочу сразу заказать шумку для движка. Мне в салоне сказали, что для этого надо снимать всю переднюю панель. Вопрос: кто-нибудь уже это делал и какие результаты.
Спасибо!
Они наверно имели в виду шумоизоляцию салона. И это правильный подход. Вам будет безразлично от куда поступает шум в салон ;-) . Вам важно наличие шума. Моторный отсек, арки, пол, крыша, двери это все источники шума. Постарался перечислить по мере шумности, как это вижу я. Для того чтобы изолировать моторный отсек конечно надо снимать панель. А как еще добраться до перегородки с моторным отсеком. Можно попробовать изолировать со стороны моторного отсека, но там температура (виброматериалы имеют теучесть при нагреве), агресивная среда, много элементов из-за которых сложно будет покрыть поверхность целиком и аккуратно. Да и с последующим ремонтом могут быть трудности в доступе из-за шумки.
Не надо забывать о качестве пластмассы в салоне (она не плохая, но это не С класс и надо смотреть фактам в лицо).
Шум имеет две составляющие высокую и низкую. Обычно используют два вида материала : виброизол (он имеет массу названий у разных производителей) имеет структуру битума в листах - это от НЧ. И материалы типа пенок (опять разные названия и толщина) - ото ВЧ. Также есть куча прокладочных материалов между пластмассовыми изделиями в салоне. Они клеются др на др. Просто положить без клеевого слоя, наверно можно но без толку (попробуйте взять ведро (железное) и постучать по нему, потом положить кусок пластилина туда и постучать, потом размазать пластилин ровным слоем хотя бы часть и опять провести опыт)
Лучше почитать о шумоизоляции на форумах ВАЗа , тк машина более проблемная в этом плане и вопросы возникают как и варианты их решения.
Добиться полной шумоизоляции не получится. Уменьшить шум в два раза тоже. Потом привыкните и будет казаться что плохо, но проехав на машине без ШИ поймете , что результат есть.
Можно попробовать обработать арки антигравием (тк подкрылков вроде нет(правда смотрел год назад и на №16)). Двойной результат - какая-никакая шумка и антикор.
Gmm
Сообщение Gmm »
Спасибо! Тогда просто сделаю шумоизоляцию арок и все
Gmm,
Можешь еще обклеить багажник у запаски, а также низ капота (если у тебя комплектация без шумки на нем).
"Gmm" писал(а):Спасибо! Тогда просто сделаю шумоизоляцию арок и все
о как человеку крылья подрезал :-)
Правильно. Осетрина бывает только одной свежести. Шумоизоляция или есть или нет.
шумка на капоте, скорее для окружающих. Хотя очень приятно когда машина работает, а ее не слышно в метре
Gmm
Сообщение Gmm »
Посмотрел на сайте салона, там есть несколько вариантов шумоизоляции, мне тогда подойдет "колесные арки + багажник". Кстати, самому стало интересно, у меня комплектация (предпоследняя) с шумкой на капоте или нет:)
Gmm,
Шумка на капоте только в максимальной комплектации
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Gmm, У меня тоже предпоследняя комплектация - шумки ни на капоте ни на крышке багажника нет!!! Сделал сам : подкапотное пространство и крышку багажника - стало немного тише,но стал обращать внимание на другие шумы - так что это процесс бесконечный.Но могу заметить,что после проклейки капота - двигатель слышно меньше,как снаружи,так и внутри - это факт;плюсом является еще и то,что зимой капот и багажник будет меньше промерзать.
Так,что толк есть,пусть и небольшой.На выходных буду клеить арки и багажник в районе запаски,о результатах отпишусь позже!!! :-D
Aleksis,
Будет здорово, если сфотографируешь процесс. Ну и по материалам отпишешься. Можно будет твою работу в FAQ положить :-)
https://www.noisebuster.ru/?id=material
https://stdpl.da.ru/
https://www.dop.ru/
почитайте лучше инфу от производителей
Raul
Re: Шумоизоляция двигателя на Классике
Сообщение Raul »
Кстати у официалов можно купить оригинальную шумоизоляцию капота за 1500 р
Raul писал(а): Кстати у официалов можно купить оригинальную шумоизоляцию капота за 1500 р
за эти деньги я купил шумоизоляцию почти на всю машину - капот, 4 двери, багажное отделение  :jester:
den4eg
Сообщение den4eg »
2CHERN не подскажешь где купил ?
den4eg писал(а): 2CHERN не подскажешь где купил ?
Все вопросы к Thunder'у  :declare: Я у него брал  ;D
Он себе такой же комплект клеил на Классик.
