Контрактный Двиг тупит
Chenzo
Сообщение Chenzo »
Пару недель назад установил на свою Алю контрактный двиг QG18. двиг в идеале, завелся с полоборота, но мой старый двиг казался мне намного мощнее и приемистее.
Двигатель похоже послерестайленговый тк с родным гофром от дросельной до короба с фильтром - короб не дотягивается до криплений на лонжероне и висит прям возле двигла. Еще пришлось перемещать рычаг-катушку дросельной, к которой идет тросик газа, тк он оказался левее чем на прошлом движке. Все остальное срослось отлично.
Симптомы: (чек горит всегда) когда двиг горячий то после старта обороты падают ниже 500 и потом либо он глохнет либо подхватывает и обороты останавливаются на 750-800, но это не стабильно, часто двиг заводится нормально, после перегазовки обороты бывают тоже падают ниже 500 и потом нормализуются. В холодном же состоянии все ОК.
Разгоняется машина совсем уж медленно и не ощущается прироста тяги от 3 - 4 тыс оборотов. При этом тянет не хуже старого на невысоких оборотах. На старом двигле скорость набора оборотов росла в геометрической прогрессии с каждой новой тысячей и легко доходила до отсечки, а тут набор происходит равномерно, такое ощущение что это секундная стрелка часов а не тахометр :D после 4000 двиг рычит и чем больше крутишь тем медленее разгоняется, после переключения на следующую скорость динамика разгона становится слегка лучше до тех пор пока обороты опять не подымаются к 4000. на 4 передаче больше 120 не едет, втыкаю 5ю разгоняется до 140-145 и все, разогнать машину больше не получалось, старый двиг по трассе спокойно набирал 160-190
Мои подозрения:
1. мозги от моего старого движка неправельно контролируют новый. нужно перепрошить.
2. забился катализатор, нужно пробить сетку.
ваши советы? с чего лучше начать? цепь грм в отличном состоянии.
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Контрактный Двиг тупит
Сообщение Dimon-811 »
А контрактник ставил по какой причине и какой его пробег был :? ? просто интересно.
Chenzo
Сообщение Chenzo »
200 тыс было у движка, засорился канал подачи масла на 3й цилиндр и от перегрева провернуло вкладыши. Решил не ремонтировать, тк по цене контрактник был немногим дороже кап ремонта. По словам человека который мне менял двиг, пробег контрактного не более 20 тыс, грит он совсем как новый. Теперь вот продаю с контратного АКПП и старый QG18 по запчастям :D
но все это оффтоп, жду советов по вышеописанному
Dimon-811
Я так понял тебе двиг пришел с коллекторами , заслонками, всем навесным и АКПП что ли в сборе???
Слушай на рестайле идет электирическая заслонка, если у тя трос, то ты бы не сростил их. пришлось бы переставлять заслонку, или я тя не понял??
Chenzo
Сообщение Chenzo »
Да двиг пришел со всем навесным, и даже с АКПП. у меня механника, поэтому АКПП осталась нетронутой. Газ на тросике но при этом блок управления двигателем как то ливее чем на моем, кофра от дроселя до короба с воздушным фильтром на двиге не было, пришлось ставить тот что был на моем, так вот теперь этот короб не дотягивается сантиметров 5 до штатного метса
