Подключение Радар-детектора
Catalyst
Сообщение Catalyst »
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста куда в салоне можно подключить прибор, помимо прикуривателя?!
Купил сегодня, а там есть провод для прикуривателя и еще обычный с клемами.
Вот и хочется его подключить через этот провод.
Наверное возможно как-нибудь подключить к центральной консоли.
Всем спасибо за помощь.
В машинах только учусь разбираться.
Re: Подключение Радар-детектора
Разбираешь прикуриватель и подцепляешься к нему. У меня так подрублен Радар-детектор и видеорегистратор.
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
можно и не к прикуривателю, я подключил к разьему замка зажигания, прозвонил тестером фишку , нашел контакт на котором появляется напряжение в крайнем положении ключа, радар-детектор вкючается когда машина заведена теперь, и вывел провод через левую стойку под потолок, выглядит щас это так
сверху солнцезащитная полоса на стекле и из за неё снаружи его невидно, он как раз в аккурат под ней стоит, короче он у меня установлен стационарно можно сказать :)
Catalyst
Мне как проще и если не трудно объясните как разобрать этот прикуриватель или где эта "фишка" и как до нее добраться?
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
я так катаюсь все прекрасно работает и запитано через прикуриватель
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Catalyst писал(а):Мне как проще и если не трудно объясните как разобрать этот прикуриватель или где эта "фишка" и как до нее добраться?
Добраться не сложно, нужно снять пластиковый кожух туннеля, где стоит рычаг переключения передач и ручник, а там и до прикуривателя рукой подать. :)
Я поставил себе разветвитель на 4 "мамы" и USB, запитал его от цепи прикуривателя, с помощью мини авторазъемов (маленькие "папы-мамы"). В нем у меня сидят навигатор, антирад, трансмиттер и зарядник для телефона, а когда смотрю кино, то в USB подключаю переносной харддиск. Провода вывел из под кожуха дисплея, как у предыдущего клубня. Разветвитель закрепил на левой боковой поверхности тоннеля, у правой ноги, не мешает управлению и удобно всякую фигню туда тыкать, да и прикуриватель свободен, можно в него компрессор подключать.
Catalyst
Всем спасибо кто откликнулся.
Протестируем детектор, а потом подключу к прикуривателю как и советовали.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Catalyst писал(а):Всем спасибо кто откликнулся.
Всегда рады! Ты заходи...., если что..... ;)
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Сообщение Деня »
Dimon-811 писал(а): сверху солнцезащитная полоса на стекле и из за неё снаружи его невидно, он как раз в аккурат под ней стоит, короче он у меня установлен стационарно можно сказать :)
я сначала тоже хотел повесить в районе зеркала, как у тебя, а запитать от плафона (всё равно рядом). Потом передумал. Принудительно включать/выключать каждый раз не захотел. Да и шнур питания пришлось бы испортить.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Маладетсссс!!!! Иначе спалил бы блок плавного розжига плафона!
Деня
Сообщение Деня »
Кот-Бегемот писал(а):Маладетсссс!!!! Иначе спалил бы блок плавного розжига плафона!
:shock: о как! значит хорошо, что передумал...
Dimon-811
Деня писал(а): Да и шнур питания пришлось бы испортить.
Я ничего не портил. примотал провода к прикурку изнутри и все замотал изолентой. 2 минуты и все снято в заводском виде
