руль не возвращается
Все что связано с рулем
Закрыто
Apostate
Авто: Almera N16 Дорестайл
Сообщение Apostate »
Всем привет
После лобового удара в левую сторону, соответственно после ремонта, руль не возвращается если сильно крутишь влево, если небольшой поворот, то возвращается, если хотябы 90 градусов, то уже надо самому возвращать. С поворотом направо все в норме.
Сейчас заменю рулевые тяги и наконечники, т.к. состояние у них плохое. Думаю что проблемы это не решит...
Левая сторона для ремонта разбиралась, Рычаг с левой стороны поставил БУшный + Амортизационная стойка, тоже БУ.
Может ли это быть просто из-за неграмотной сборки? Ну там перетянули что-нибудь. Или надо глубже копать, я конечно понимаю, что надо на СТО ехать, но сначало послушаю что тут посоветуете, а то там наговорят..)
PS Машину ведет, руль стоит далеко не прям, примерно 40 градусов в сторону, ну это надеюсь уберется сход\развалом.
Кстати, что у нас не регулируется сход или развал? Все время путаю :( боюсь тот параметр, который не регулируется, будет не в норме, т.к. чашка вваривалась от другой машины, придется колхозить как ТАЗах переднеприводных. :)
Re: руль не возвращается
Курим поиск перед созданием, не плодим дублей
phpBB3/viewtopic.php?f=47&t=4822
Apostate
Видел данную тему, но считаю то что исходные данные немного отличаются.
В моем случае была авария и сборка\разборка авто. К тому же, руль легче крутиться не стал, все как и раньше только в одну(!) сторону не возвращается.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Apostate писал(а):но считаю то что исходные данные немного отличаются.
Улыбнул)))))))))
Тема про не возврат руля общая вне зависимости от того из-за чего это происходит. Плюс обсуждения всех причин возникновения данной проблемы целесообразнее обсуждать в одной теме.
Apostate писал(а):Видел данную тему, но считаю то что исходные данные немного отличаются.
Это нюансы, проблема то одна, да и легче в будущем будет новичкам.Поэтому с проблемой в ту тему
Закрыто
