Головоломка с интересными диагнозами. N16.
Глеб57
Сообщение Глеб57 »
Друзья-товарищи, не кидайте помидорами, мб и было уже тут подобное. :?
Но поймите правильно, штудировать весь форум в поисках похожей ситуации и симптомов, не говоря уж о вычитке полезных советов, просто физически не успеваю из-за рабочего графика. А машинка стоит, и, честно говоря, не в лучшей форме. И пока точный диагноз не определен.
А дело вот в чем:
где-то 2 месяца назад стали проявляться интересные симптомы - сначала начались рывки, преимущественно на 1,3 и 4 передачах, причем не всегда, машина отказывалась ехать, долго отвечая на нажатие педали газа, потом выстреливая с задержкой. Лямбда? Датчики? Были, со слов предыдущего хозяина, недавно поменяны. Инжектор? Цепь?
Потом ушло куда-то пол бачка охлаждающей жидкости, долил - пока держится на уровне. Масла относительно немного ушло - но это и ранее наблюдалось (до катализатора руки все никак не дойдут). Далее эти задержки, неотклики на газ стали все четче и чаще.
Сейчас это постоянно. Машина не едет, такое ощущение, что даже при попытке разгона ее держат за бампер два огрооомных негра 8-) . Максимальная скорость - 145 и то под горку с дооолгой натяжкой до этих цифр. Не перегревается, температура всегда в норме. Неделю назад загорелся чек, я с ним проездил часа 3, вышел на следующий день, завел - чек исчез. Несколько дней опять то же самое, только он весь день продержался. Потом как-то ближе к вечеру потух. И плюс увеличился расход бензина от нормы литра на 2-3.
Авто 2000г.в. пробег 137000км. В машину пока, по-сути, не лазил толком. Катастрофическая нехватка времени, тьфутьфутьфу возит пока, хоть и капризничает.
В довесок к теме - какой вообще стандартный набор з/ч под замену на альмерах при таком пробеге? Слышал про слабые цепи. Особо дельного совета и инф-ции по предыдущим обслуживаниям от предыдущего хозяина добиться не смог. В сервисной книжке все в сроки в Германии соблюдены, все было сделано, как доктор прописал.
А в сервис ехать не хочу на диагностику, заехал как-то раз и услышал, что нужно пол машины менять (еще на предыдущей машине), в т.ч. тормозные барабаны задние!!! причем это было установлено без их снятия, хоть бы колесо снял для виду и...понюхал бы чтоль :D итог - при снятии он его сломал и купил мне два новых. После этого я понял, что диагностика остаточного ресурса з/ч в сервисах дело гиблое. А совестного мастера и хорошего сервиса у нас в городе не встречал пока. Есть места где делают относительно неплохо по качеству, но ценник заоблачный (замена масла с фильтром - 3600р без учета расходников например :evil: ).
Граждане, помогите советом, заранее благодарен! ;)
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Re: Головоломка с интересными диагнозами. N16.
Сообщение японец »
Это где же такие цены то? :shock: :shock: :shock: Что за город?
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
Сообщение VIKTOR80 »
Попробуй для начала использовать поиск ;) говорят в многих случаях помогает :D ....по разгону,дерганью надо делать диагностику-это может быть и лямда,и бензонасос,и очень похожи симптомы на цепочку.Антифриз ушел,а куда?Проверьте нет ли подтеков и эмульсии вместо масла,антифриз может уйти либо на улицу,либо в двигатель....ну как то так ;) ...а при таких ценах масло лучше самому менять :)...а пробег че то маленький для такого года
Глеб57
Сообщение Глеб57 »
японец писал(а):Это где же такие цены то? :shock: :shock: :shock: Что за город?
городок Орел, цена была озвучена в ВЧ Сервисе
там в конце была графа "слесарные работы" 300р - это подразумевало под собой спиливание 2 гаек на реактивных тягах, о чем тут говорить... :D
VIKTOR80 писал(а):Попробуй для начала использовать поиск ;) говорят в многих случаях помогает :D ....по разгону,дерганью надо делать диагностику-это может быть и лямда,и бензонасос,и очень похожи симптомы на цепочку.Антифриз ушел,а куда?Проверьте нет ли подтеков и эмульсии вместо масла,антифриз может уйти либо на улицу,либо в двигатель....ну как то так ;) ...а при таких ценах масло лучше самому менять :)...а пробег че то маленький для такого года
Поиск то конечно вещь хорошая...но и выдает много чего интересного :D А у меня и случай то интересный, особенный в каком-то роде, так что тут к пациенту нужен особый подход 8-)
Лямбда менялась год назад...бензонасос жду, а вот диагноз цепочки вообще не радует, тоже об этом думал :?
Антифриз ушел хз куда. Луж под машиной не было. Масло в норме по консистенции. Причем всего раз ушел и опять все в норме.
А пробег как пробег, особо далеко не езжу, да и городок маленький. Из Германии авто приехало с пробегом 100 тысяч, все отметки есть в сервисной книжке оф.дилера.
IGOR777
Авто: Almera 04г.1,5 МКПП
Сообщение IGOR777 »
Съезди на диагностику,пусть проверят на ошибки.Денег много я думаю не возьмут,а если вылезут какие-нибудь ошибки от них и будешь плясать :D
IGOR)
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Сообщение Белыч »
Бери отпуск и гони к нам в Москву!!!Есть здесь у нас люди,которые знают свою работу и делают на совесть потому что голова думает,а руки работают!!!!!!
Глеб57
Сообщение Глеб57 »
IGOR777 писал(а):Съезди на диагностику,пусть проверят на ошибки.Денег много я думаю не возьмут,а если вылезут какие-нибудь ошибки от них и будешь плясать :D
все никак время не выберу для этого...уже теперь после НГ праздников доберусь до туда :(
а это действительно нужно
Белыч писал(а):Бери отпуск и гони к нам в Москву!!!Есть здесь у нас люди,которые знают свою работу и делают на совесть потому что голова думает,а руки работают!!!!!!
Белыч, а вот с этого места поподробнее. Ху из ху, как звать-величать, и как розыскать? :) Ценник адекват?
У наших тоже голова думает и руки работают, только не в том направлении и не из того места :D
Белыч
Сообщение Белыч »
Я у своих всегда делаю,(друзья и знакомые с детства)и диагносты есть хорошие и с нужным оборудованием.Так что как соберешься пиши сразу,там и определимся по месту.Территориально это у меня в Ясенево.У ребят свой гараж мастерская,оживляют даже "Трупы" :lol: :lol: :lol: Я,ежели что,всегда только к ним.
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
автор сьезди на компьютерную диагностику, около 1000р должно быть, ну а так с моей колокольни свечи и катушки надо смотреть - когда мрут датчики машинка вялая и бенз жрет.
IGOR777
Сообщение IGOR777 »
Посмотри-горят ли все лампочки стоп-сигналов-это не прикол.Если не горит хотя бы одна лампочка дв-ль переходит в ав-ый режим.На Club-Nissan.ru об этом много говорили.А по поводу диагностики хуже я думаю не будет.
IGOR)
IGOR777 писал(а):Посмотри-горят ли все лампочки стоп-сигналов-это не прикол.Если не горит хотя бы одна лампочка дв-ль переходит в ав-ый режим.
это у хечей рестайлов
IGOR777
Сообщение IGOR777 »
У автора хетч,у него под сообщ-ем ссылка на Драйв,там фото,но у него по-моему дорестайл.
IGOR)
