Гул при 4000 оборотах
wwk
Сообщение wwk »
приветствую всех !
У меня Альмера Классик...........пробег 3200..при 4000 т обротах появляется сильный гул....сбавляешь обороты гул пропадает......может кто сталкивался с ентой проблемой??
wwk
Сообщение wwk »
странно...........никто не сталкивался с данной проблемой???
KRS
Сообщение KRS »
Вообще, отмечалось уже неоднократно, по-моему, на форуме ниссан клуба. Причины не установлены, дилеры говорят - особенности конструкции, т.е. слышно на оборотах 3800-4000. Но надо полагать, что такие "особенности" не у каждого автомобиля. Я свой не крутил до этих оборотов, пробег 400 км.
wwk
Сообщение wwk »
столько просмотров и практически нет ответа???
Неужели эта проблема только у меня?
KRS
Сообщение KRS »
Pulver
Сообщение Pulver »
wwk, а что происходит после 4000 тыс. оборотов?
мы их душили, душили :lol:
kazanez
Сообщение kazanez »
"wwk" писал(а):странно...........никто не сталкивался с данной проблемой???
Забей.
Нет решения,зачит надо забить:(
Я забил (а гул действительно очень неприятный)
Brahman
Сообщение Brahman »
kazanez, Гул есть, что такое не знаю. Особенно слышен при резком наборе скорости.
Ты не один! :lol:
Mercury
Сообщение Mercury »
Моя машина уже на 3000 ревет как медведь ).
SerP
Сообщение SerP »
Mercury, Аааааа еще один косяк у Классика! :-(
Almera Classic SE МКПП
черн.
Laki
Сообщение Laki »
wwk,
простите, а Вы до Алмеры Классик на какой машине ездили ????
Может причина в этом? : )))
Я вот на Классик пересела после 8 лет рулежки на ВАЗ-21093,
так по мне все очень тихо! в Алмере и нет никаких гулов после 4000....
stranniks
Сообщение stranniks »
В режиме кик-даун двигатель начинает реветь после 3500 оборотов, но если набирать обгороты плавно, то этого не происходит, ощутимый рев начинается после 4000 тыс. даже ближе к 4500, но все равно при этом можно разговаривать не повышая голоса, даже я бы сказал, что больше гула от резины, особенно если на трассе крупнозернистое покрытие.
Nissan Almera Classic PE+ TAU-B АКПП
Сообщение Thunder »
Гул есть, проблема в конструкции мотора, а именно в моторе есть цепь(не путать с ремнем) и сиситема фаз газораспределения (CVTC), где вероятно на ~4000об\мин происходит порог срабатывания, возможно просто резонанс цепи или что-то подобное(кстати после 4500об\мин он уже исчезает). Лечится сменой автомобиля, для непривередливых кнопками громкости магнитолы. Оптимальным считаю проложить вибро и шумозащитный материал в районе перегородки моторного отсека и капота и удалить данную тему из свего мозга :-D
