Странные звуки выхлопа
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Было ли у кого-нить что-нить подобное: осенью при хорошо прогретом двигателе, если резко нажать на газ (когда стою) обороты соответственно набираются, затем начинают падать и звучит звонкий хлопок. В сервисе на подъемнике долго газовал, а механики слушали. Сказали, что полетела вроде пластина резонатора (че-т в этом роде). Посоветовали либо поменять весь резонатор, либо пробить в нем какие-то пластины напрочь. А вообще сказали можно ездить, только однажды машина можт потерять мощность, двигатель перегреется и т.д. Сейчас это прошло!!! Сегодня пробовал ничего нет, но пробить пластины предложили опять...
Есть какие-нить мнения или опыт у кого-нибудь? Стоит ли ломать эти пластины, скока стоит новый резонатор?
asksmith
Re: Странные звуки выхлопа
Сообщение asksmith »
Ну задачки ты ставишь. Какой хоть мотор, сколько прбегу машине? Тогда можно поконкретнее сделать выводы. Ну теперь, исходя из неполных данных чисто теоретически про "хлопок". Это происходит от того что часть несгоревшего топлива (отчего оно не сгорело позже) проникла в выхлопной тракт именно при "сбросе газа" машина хорошо прогрета и топливо, точнее смесь, догорает взрывообразно в выпускном (хорошо раскаленном) тракте. Оно могло не сгореть в цилиндрах по причинам 1.плохая работа свечей 2.льют форсунки 3 лямбда зонд не работает (не корректирует подачу) 4 в катализаторе забиты соты и на них не дожигается несгоревшее топливо (повидимому "диагносты" предлогали тебе пробить именно его соты, а не "пластину" в резонаторе). Странно что оно пошли от конца как у больного с язвой желудка врач бы предложил отрезать его нафик (первый совет сменить сервис). Надо искать причину, и добиваться чтобы топливо сгорало полностью и проверить по пп 1,2,3. Вообще по п4  катализатор выходит из строя с определенными симптомами, запах тухлых яиц (серьезно, сероводород) и постепенное (именно постепенное, можно и не заметиь на первых порах)  снижение мощности ДВС. При прочих исправных системах каталик работает довольно долго. Дожигается топливо только короткое время, пока лямбда зонд не скорректирует подачу от того что "почувствует" что в выхлопе много несгоревшего топлива. Но ежили льют форсунки, он все время корректирует ее и дает команду на процессор снизить подачу топлива но....форсунки льют и все напрасно. Катализатор пытается дожечь (окислить) это топливо ПОСТОЯННО и быстро забивается. Забитый каталик у ниссановских моторов (альмер) не есть хорошо. Он стоит прям возле выпускного коллектора и возможен перегрев в камерах сгорания из-за "непроходимости" и как следствие задиры поршней, коксование колец, прогар клапанов итд. Вот ентим тебя и пугают. Но надо лечить ПРИЧИНУ а не следствие, а то вновь установленный каталик (200-250 бакинских) постигнет та-же участь. Ну надеюсь последовательность действий понятна, а оттдавать машинку на растерзание таким прости господи "диагностам" я б не стал.
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Спасибо, за толковый ответ!!!
Машина пробег 50 тыщ. Почему это прошло? Ведь раньше хлопок был довольно громкий. Свечи навсякий случай купил новые по 200 руб за штуку? (Нормальные???) Но ставить их пока не стал. (Некогда было) Как определить надо ли их менять?
Как проверить форсунки, зонд и катализатор, только на сервисе?
+1 зак толковый ответ! Думал никто вдумываться в проблему не станет... Спасибо!
Последний раз редактировалось RoKot 08 дек 2007 23:57, всего редактировалось 1 раз.
asksmith
Да просто время было, в сети посидеть. Начинать надо с форсунок. Прочистка ультразвуком, там тебе их и проверят, есть ли остаточное каплепедение при посалке иглы в седло, мож какую и надо заменить, засрались от того скорее всего был говенный бензин. После этого надо поездить, посмотреть на результаты. Цена свечей не определяющая в их качестве. Надо искать Японские NGK, посмотреть на сайте у них есть таблица по подбору, сразу можно подобрать по каталогу, не надо клевать на всякие там платиновые итд, достаточно что свечи надежной фирмы. Лямбда мож и не вышла из стоя только ее чувтствительный элемент засирается из-за льющих форсунок. Можно промыть. Не знаю, дожен ли выскочить значек на панели (СЕ) при ее неисправности. Возможно выскакивает только при обрыве ее питания. Ну а пробивать иль менять каталик я считаю при таком пробеге.....рановато. Ежили машина на гарантии надоть вообще ехать к официалам, пусть мерят СО на выпускном тракте, и в основном значения по остаточным углеводородам NO. И пущай сами разбираются. Ежили нет гарантии последовательность действий описал. Только ехать нужно к ПОНИМАЮЩИМ сервисменам а не с ломом в руках.
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
А во скока примерно обойдется прочистка ультразвуком форсунок? Не будут ли в сервисе на меня смотреть как на тормоза, ведь хлопка больше нет?
asksmith
Цен не знаю. А чистка форсунок это обычная профилактика, приезжают чистить не из-за хлопков а из-за говенного топлива.
MC Mixa
Авто: N16 (UK), 1.8, MT
Сообщение MC Mixa »
Решил сюда написать.
N16, 2002г, дорестайл, 1,8МТ.
Проблема слледующая: с недавнего времени появился треск в переднем резонаторе при оборотах 2000-2500. Трещит как-будто там что-то внутри отвалилось и болтается - металлический частый стук. Лазял под машину на яме - вроде трещит в первом резонаторе.
Вопрос: что это может быть? Превым делом подумал на сам резонатор, но потом почитал форум и засомневался - может там недогаревшие газы сгорают?
Посмотрел на схеме выхлопной системы - средняя часть с двумя резонаторами отдельно идет, глушитель-отдельно, а у меня на машине все ВМЕСТЕ ЦЕЛИКОМ! У всех так на дорестайле или у меня прежний хозяин их вместе сварил?
там на соединении резонатора и глушителя сгнивает фланец,при этом весь выхлоп еще в норм состоянии.так что видимо прежний хозяин тупо все вместе сварил)
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
MC Mixa писал(а):.... с недавнего времени появился треск в переднем резонаторе при оборотах 2000-2500. Трещит как-будто там что-то внутри отвалилось и болтается - металлический частый стук. Лазял под машину на яме - вроде трещит в первом резонаторе.
Миха, посмотри термоэкран на трубе, сверху, перед первым резонатором. Обычно он отгнивает на одном из хомутов и начинает греметь.
MC Mixa
Сообщение MC Mixa »
спасибо, гляну.
Я так понимаю в самом резонаторе нечему отваливаться, он же там пустой внутри?
