Проставки под литьё?
BUL
Сообщение BUL »
Альмера №16 2004г.Вчера переобулся на лето,но на монтаже сказали что нужны какието проставки под диски т.к. диски не чётко содяться на место может быть биение, в магазине их нет поставили без них ,покатался вроде всё нормально ,мож кто знает что за проставки (у меня диски какието-D.J.) и где их взять?
Митяй
Re: Проставки под литьё?
Сообщение Митяй »
продаются в магазинах по 50р. за штуку поставить надо посмотри там где дисками торгуют
Sedoy4
Сообщение Sedoy4 »
Это такие кольца (восновном пластиковые) которые компенсируют разницу в размере диска и ступицы. Они бывают разных размеров ,в магазинах должны знать, какие нужны
вот пример:
хХХХса177(Антоха)
Сообщение хХХХса177(Антоха) »
называются ПРОСТАВОЧНЫЕ КОЛЬЦА,в магазинах дефицит,а вот на рынке поискать можно,но довольно проблематично,если не купишь тут https://www.vlastelinkolec.net/  или  https://www.mech-accessories.ru/product ... /ring.html  сделают под заказ, некоторые говорят что можно обходиться и без них,но я бы не рисковал
Slon
Сообщение Slon »
они нафиг не нужны!!!! у меня раньше стояли сейчас купил новое литьё и ставить не стал так как когда закручиваешь колесо гайки сами центруют колесо (даже в шиномонтаже говорили) и ни какого биения нет(проверял на всех скоростных режимах). Эти кольца не несут ни какой нагрузки а служат лишь для центровки диска, кстати они потом неохотно снимаются со ступицы.
:tanec:
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Если кольца не пластиковые, а металл, то они насмерть примерзают, не отдерёшь потом.
хХХХса177(Антоха)
если металл прикипит-совсем плохо будет
Slon
Сообщение Slon »
у меня стояли пластиковые, тоже проблемно, из четырёх нормально снялось только одно, остальные резал ножом))) сейчас забил и нормально колёса встали... так что они нафиг не нужны
:tanec:
BUL
Сообщение BUL »
Это радует!
Chepa
Проставочные кольца
Сообщение Chepa »
Привет всем!Подскажите,пожалуйста,где купить проставочные кольца на Almera N16?Диаметр ступицы 66,1 диаметр диска 73,0.Диски Kosei.Сегодня объехал пол Москвы,нигде нет!!!Спасибо :hi:
artem
Авто: кашкай
Re: Проставочные кольца
Сообщение artem »
Че даже на рынках нет? то же кунцево или южный порт.
Более правильно конечно назвать их ЦЕНТРОВОЧНЫЕ кольца, есть пластмассовые есть железные, железные конечно лучше.
Если уже совсем не найдешь, то сделай на заказ.
Сделать можно ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось artem 22 ноя 2008 16:44, всего редактировалось 1 раз.
хХХХса177(Антоха)
Посмотри в магазанах Sshina,точно были в сокольниках
Rom@H
Авто: Almera №16
Проставочные кольца....
Сообщение Rom@H »
Купил диски,параметры R15,ET 45,4 x 114.3,но вот внутреннее отверстие вместо 66.0,67.1. Нужны ли проставочные кольца,они есть под размер с 67.1 до 66.1, обязательно ли их ставить??????
Поставь колоеса без них. Поезди на скорости свыше 120 км\ч. Если не будет биения руля, значит забить и ездить дальше. Если будет, то можно и заморочится, но я бы не стал. 1мм это не так уж и много.
джек
Сообщение джек »
Лучше поставить ,так как вся нагрузка идет на шпильки и в последствии хана ступичным подшипникам.
