Балансировочный грузик
sergun44
Недавно балансировка было. Но уже вскоре потерялся грузик с переднего колеса. Новый надо ставить? Кстати от этого может машину уводить?
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Re: Балансировочный грузик
Нарушена балансировка, то есть колесо даёт на ступицу и дальше нагрузку больше номинальной. Уводить машину не будет, но со временем скажется.
Лучше сделать балансировку ещё раз.
Попробуй там же, высказав претензию по закреплению грузика, может пробьешь скидку?
Но у меня вроде чуть уводит..
надо опять в шиномонтаж пускай бесплатно делают их косяк)
:tanec:
:tanec:
Kalinka
от потери грузика будет биение, причем может быть при разных скоростях - и на 40 км/ч, и на 110 км/ч. Биение тоже разное бывает - или в руль отдает, а сильное - вплоть до того, что по корпусу дрожь идет.
Для начала:
а) проверь давление в шинах (разница может давать увод машины);
б) если а) не сработало - балансировка. Как вариант попробуй переднее колесо переставить назад (если не хочется реально заморачиваться - помогает)
в) проверяем сход-развал
г) и уж если и сейчас все в порядке, а машина "незнакомая" (т.е. только что купленная, взятая в аренду и т.д.) - проблема с лонжероном, машина была битая.
Для начала:
спасибо. о результате напишу
- Artemiy
По поводу увода машины, я бы начал с проверки сход-развала, как правило там косяк и кроется! А от грузика действительно только биение, уводить не будет!
Подарки бывают двух типов: которые не подарили и котрые лучше бы не дарили!
Не совсем верно. Уводить будет. С точки зрения механики все просто - раз биение, то при вращении колеса все время меняется коэффициент трения качения колеса о дорожное покрытие. Результат в случае переднего привода и расбалансировки переднего колеса - машину будет уводить в сторону, противоположную расбалансированному колесу. Испытывал на себе, поменял местами колеса одной стороны - все прошло.Artemiy писал(а): По поводу увода машины, ...от грузика действительно только биение, уводить не будет!
