Подсветка переключателя направления воздуха (Almera N16)
Termit
Сообщение Termit »
Привет всем альмероводам!
Господа есть вопрос по Almera N16
У меня, по всей видимости, перегорела лампочка в переключателе направления потока воздуха. Иногда загорается если наехал на какую-нить кочку, но не надолго вероятно болтается перегоревшая нить и время от времени замыкает. На СТО поменять отказались мотивировав тем, что мол разбирать нужно пол торпеды, а времени сейчас у них мало - много клиентов и т.д...
Почитавши FAQ о Almera N16 - "Разборка центральной консоли" (с) Special-K и вооружившись отверткой все поснимал и на блоке в котором эта лампочка находится остановился :-( Не смог осилить и разобрать этот блок...
Не встречал ли кто мануал на тему как же его разобрать чтобы поменять лампочку? Или может кто-то менял и подскажет куда копать?
Человеческа глупость дает представление о бесконечности
(с) Иоанна Хмелевская
bobhot
Re: Подсветка переключателя направления воздуха (Almera N16)
Сообщение bobhot »
скорее всего нужно фишки сдернуть а под ними будут винты крепления, но точно незнаю)))
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Сообщение Predator1689 »
разбираешь центральную консоль, металлический каркас снимаешь , откручиваешь винты печки чтобы внутри болталась, ставишь чуть углом, лезешь рукой за неё там 3 пистончика , два по бокам один чуть правее центра , вытаскиваются полуоборотом , они уже сразу с лампочками идут!
KIA Spectra
Гонзалес
Сообщение Гонзалес »
Сегодня тоже перегорела лампа подсветки положений отопителя на N16 1,5 2005г. Вообщем все снимаешь как описано выше. Если сгорела 1 из 2х верхних, то откручивать блок отопления нет необходимости. Лампы расположены по углам, имеют вытянутую форму. Вытаскиваются путем поворота на 45 градусов. С нижней сложнее, но при желании тож можно заменить без снятия блока(находится рядом с обмоткой).  Вообщем лампу снял, осталось купить и поставить новую.
Mihal76rus
Сообщение Mihal76rus »
Обрадую лампочка стоит 200р дешевле не нашел )
Гонзалес
Mihal76rus писал(а): Обрадую лампочка стоит 200р дешевле не нашел )
Не подскажешь где приобретал?
Mihal76rus
Автолига и то только на заказ, привезли в красивом пакетике с надписью : маде жапан
В екзисе тоже вроде есть 170р но там ждать было дельше (((
Vadez
Авто: Almera N16, Comfort,
Сообщение Vadez »
Вчера обнаружил, что умерла подсветка регулировки потоков воздуха, вследствие чего сегодня решил разобрать консоль (каким образом уже говорилось неоднократно и есть целый фотоотчет).
Так вот сняв верхний бардачок (у меня именно бардачок, а не ванночка) и нижнюю рамку я открутил 6 саморезов, которые держат магнитолу, рамку, карман. тут же открылся доступ к верхней части блока управления воздухом и кондером. Я честно гря не сразу врубился где лампочки, но посмотрев внимательней увидел, что торчат (справа над регулятором потоков и слева над температурой потоков воздуха) беленькие хрен знает как назвать - концы цоколей. Повернул против часовой на пол оборота и все - лампа в руках. Лампа стоит в патроне и на саму лампу надет презик резиновый желтого цвета. Я его аккуратно снял и вынул лампу - она б/цокольная 12В. У лампы ввиде контактной части длинные ножки (как у светодиодов, только тоньше. Вобщем поискав в инете нашел https://www.chip-dip.ru/product0/63312.aspx - думаю оно, поеду сегодня покупать! Но знакомый электронщик сказал, что такие лампы продаются и найти вообще не проблема. Короче куплю отпишусь.
КУпил лампошку енту (правда не там где ссылко дана)... Вобщем по усам встает идеально, а вот сама она децельней чем ее предшественница. Поэтому пришлось колхозить - взял этот презик и чутка в одном месте на суперклей посадил к патрону. Вот и все. Цена вопроса - 8 рублей, капля суперклея, 15 минут (с условием уже купленных комплектующих))))))
Последний раз редактировалось CHERN 05 мар 2009 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Дороги хватит не на всех...
kosN16
Авто: Almera N16 Sedan
Сообщение kosN16 »
можно светодиодами заменить: https://komponents.ru/category_219.html
думаю красные поставить, под цвет подсветки магнитолы.
garik75
Сообщение garik75 »
У меря тоже эти лампочки перегорели,заменил на обычные светодиоды(купил в отделе радиотоваров по 10 руб.)Кстати,поставил красные,у меня подсветка панели красная,теперь всё в одном тоне.
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Тоже менял на светодиод ..умер через месяц ..
garik75
Сообщение garik75 »
KLN писал(а):Тоже менял на светодиод ..умер через месяц ..
Может не повезло,у меня уже почти год стоят.
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
У тебя светодиод с резистором стоит ..? :?
garik75
Сообщение garik75 »
Ну да,какая-то фиговина там припаяна :)
Special-K
Авто: Civic 4D
Сообщение Special-K »
Я тоже поставил светодиоды на температуру и направление обдува - оба умерли (заморгали). Да и светят они слабо и направленно (если обточить надфилем, это несильно поможет). Думаю вкорячить родные лампы, как до экзиста доберусь :)
