Взаимозаменяемость коробок N16 моторов 1.5 и 1.8?
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
Если на 1.5 такие проблемные коробки или сцепление(кто что говорит), то не подойдет ли коробка от 1.8 мотора?
Или может какого другого ниссана?
Кстаи у кого 1.8 у вас есть проблемы с гулом при трогании с места?
Где-то видил инфу, что на N16 стоит коробка от рено(после объединения с nissan стали ставить). Кто нибуддь знает от какого рено? Может тогда сцепу оттуда посмотреть можно будет. :help: :help: :help:
N16 2004г.C-Пб
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Взаимозаменяемость коробок N16 моторов 1.5 и 1.8?
Сообщение N-Drey »
на 1.5 коробка с 1.8. не подойдет,передаточные числа не те
N-Drey писал(а): на 1.5 коробка с 1.8. не подойдет,передаточные числа не те
А передаточные числа чего? Должен первичный вал встать как надо и все в принципе.
N-Drey
Сообщение N-Drey »
передаточные числа на зубчетой паре
в мануале есть сравнительные таблицы для моторов qg1.5/qg1.8/yd2.2
а ещё если мне не изменяет память там корпуса и места крепления коробки к блоку различаются.. ..а вот первичный вал одинаковый
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
А вот интересно контрактные коробки из японии от алмеры ихней будут с таким-же гемором или они там другой сборки ставились в отличии от английского конвеера? :moil:
N16 2004г.C-Пб
Shervud07
Сообщение Shervud07 »
Я менял МКПП на контрактную. Мне ее привезли перекупы из Владика. На ней висела картонная бирка с иероглифами и надписью QG13. То есть от движка QG13. Встала как родная, ничего не переделывали. Как мне показалось покороче стали передачи. И спидометр занижает скорость примерно на 10% (замерял неоднократно по радару гаишников с фиксацией в протоколе ;D). Датчик скорости на коробке оставил родной. Коробка попалась отличная.
НО!! сразу предупреждаю - у меня машина дорестайл 2000г/в сборка Япония. Как встанет такая коробка на англичанку - не знаю.
Еще слышал, что на Альмеру 1,5 подходит КПП от Классика.
Vitalik_K
Сообщение Vitalik_K »
Если у тебя двигатель 1.8, то коробка шла одна на до- и послерестайлинг - RS5F70A. И если у тебя встала от движка QG13 то и на послерестал с 1.8 должна подойти. Посмотри тип предыдущей коробки, нам поможешь.
Shervud07
Vitalik_K писал(а): Если у тебя двигатель 1.8, то коробка шла одна на до- и послерестайлинг - RS5F70A. И если у тебя встала от движка QG13 то и на послерестал с 1.8 должна подойти. Посмотри тип предыдущей коробки, нам поможешь.
Забыл написать - у меня двигатель QG15 (без DE) 90 л/с. На обеих коробках маркировки модели не было.
Vitalik_K
Дак у тебя N15 модель наверно, там другие коробки были.
N-Drey
Сообщение N-Drey »
Vitalik_K писал(а): Дак у тебя N15 модель наверно, там другие коробки были.
на n15 мотор SR
...а QG13 устанавливались на ADы ,вроде
Последний раз редактировалось N-Drey 25 апр 2009 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Shervud07
У меня N16, ВИН JN1CAAN16U000....
Перекупы сказали, что механику на Альмеру очень трудно во Владике найти. Зато АКПП полно по цене до 15000 руб. Это для сведения тех, у кого проблемы с АКПП.
джек
Сообщение джек »
Без DE небавет моторов- это обзначает впрыск,QG13DE ставились на AD и SANNY,мотор почти такой же только диаметр поршня разный,все остальное одинаковое.
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
на дорестайленговой N15 коробка другая в отличии от N16 это точно. А вот на японской альмере(G10 значилась вроде) и сингапурской одноименных годов коробченки то должны быть одинаковы поидее. А вот качество их должно быть повыше поидее.
N16 2004г.C-Пб
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
Много негатива пишут на форумах Nissan по КПП на N16 двигатель QG15DE, но нет ничего по КПП на QG18DE, даже странно.
давайте же уже определимся по следующим вопросам:
1.Кто знает коробки на них что сильно конструктивно отличаются?
2.Какие передаточные числа у этих коробок кто знает напишите.
3. Что будет если воткнуть КПП с 1,8 на 1,5? Поехать думаю поедет, но как(тупить будет, резвее ехать или еще что), есть знатоки по этому вопросу?
4. От японок силфии и санни годов выпуска N16 с однотипных по маркировке двигателей коробки механика подойдут или нет?
Где вообще разрабатывали это горе? Не верится что в японии, может в англии, где их турецкие гастробайтеры криво собирают или подшипники левые закупали для экономии? А на японках стоят нормальные КПП.
Vitalik_K
Коробки наверное разные по размерам места соединения с двигателем. А вот передаточные числа - ну да бог с ними, можно и приспособиться.
