Бензобак
Solas
Бензобак
Сообщение Solas »
Не знаю, проблема это или нет, но ситуация такая: когда откручиваешь крышку бензобака, то из бака под давлением выходит воздух (довольно таки сильно) - это постояно так. Что это такое?
И еще один вопрос: стал замечать под машиной неболшую лужицу воды, как правило после работы кондиционера, иногда даже течет тоненьким ручейком. Это нормально?
ronexint
Re: Бензобак
Сообщение ronexint »
"Solas" писал(а):Не знаю, проблема это или нет, но ситуация такая: когда откручиваешь крышку бензобака, то из бака под давлением выходит воздух (довольно таки сильно) - это постояно так. Что это такое?
Воздух выходит или заходит? ) Если заходит, то, похоже, забит клапан подсоса воздуха. В любом случае это не нормально, лучше заехать на сервис.
"Solas" писал(а):И еще один вопрос: стал замечать под машиной неболшую лужицу воды, как правило после работы кондиционера, иногда даже течет тоненьким ручейком. Это нормально?
Если это вода, то это абсолютно нормально! На радиаторе кондиционера конденсируется вода, которая стекает.
Classic АКПП
ReBooT
Бензобак
Сообщение ReBooT »
Читай инструкцию ! там написано что при открытии крышки возможен выход паров бензина... с характерным звуком... у меня такой же звук...
slavik
Бензобак
Сообщение slavik »
1. Это нормально, особенно в жару. Адсорбер (вроде так пишется) не успевает справлятся со всеми парами бензина, а прямого доступа бензобака к атмосфере нет, экология.
2. Вода от кондиционера тоже нормально, у меня щас ручейком стекает.
Так что не заморачивайся и наслаждайся авто :-)
misha
Бензобак
Сообщение misha »
это абсолютно нормально!у меня всё тоже самое!
Solas
Бензобак
Сообщение Solas »
Спасибо, вы меня успокоили :-D
RazVal
Бензобак
Сообщение RazVal »
Ой наверно опоздал ??? У меня тоже самое :)
Jenek1221
Бензобак
Сообщение Jenek1221 »
все ок, так должно быть! это нормальное явление! переживать даже и не нужно! :-D
ROSTOFF
Бензобак
Сообщение ROSTOFF »
да такая штука происходит на всех машинах...по крайней мере у меня на всех было))))))
200 по встречной :-P
