Цыканье при торможении.
MAXSIMUS
Re: Цыканье при торможении.
Но... я писал про то, что нужно немного обточить корпус колодок. Чтоб был небольшой зазор 1-2мм, для свободного хода.Когда образуется нагар, то остаётся свободных ход из-за этого и колодки не киснут, да и вытащить их потом легче.
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
А антискрипы выбросить?MAXSIMUS писал(а):Но... я писал про то, что нужно немного обточить корпус колодок. Чтоб был небольшой зазор 1-2мм, для свободного хода.Когда образуется нагар, то остаётся свободных ход из-за этого и колодки не киснут, да и вытащить их потом легче.
MAXSIMUS
Чего выбросить?! Это полагаю, те пластинки хромированные,да? Или я что-то путаю?
- DANTES
- Авто: N16;2004;1.5;мех.
Где там хром? Зачем точить если они и так нормально выпадают при замене. Ни разу не видел чтобы закисли, тем более пластина антискрипа стоит в пазу м-ду колодкой и суппортом
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
а Почему может создаваться скрип звонкий из задних барабанов, при отпускании педали тормоза? что при движении, что при стоянке звук такой -циньк- , выходил слушал
- Виталий Викторович
- Авто: N16 2004
диски кривые скорее всего
- Михан
какие диски? у меня барабаны. И звук одинаковый с обеих сторон!Виталий Викторович писал(а):диски кривые скорее всего
Автоуниверсал Плюс
- Авто: Nissan Safari
сними барабаны, вытряхни весь мусор изнутри дальше по ситуацииМихан писал(а):какие диски? у меня барабаны. И звук одинаковый с обеих сторон!Виталий Викторович писал(а):диски кривые скорее всего
- Кот-Бегемот
Значит барабаны яйцевидные!Михан писал(а):...какие диски? у меня барабаны. И звук одинаковый с обеих сторон!
