Признаки необходимости замены цепи ГРМ?
Tony77
Сообщение Tony77 »
Если надо, недавно на сайт горячо нелюбимых Юнион моторс заходил:
ГРМ: башмак натяжителя цепи NISSAN, Япония 940
ГРМ: натяжитель цепи NISSAN, Япония 1285
ГРМ: успокоитель цепи NISSAN, Япония 490
ГРМ: цепь NISSAN, Япония 2950
Вроде недорого, шестерни жалко нет в наличии, но можно набрать их, заказать
AlexeyPiter
Авто: WV jetta 1,6 dsg 7
Сообщение AlexeyPiter »
И еще, дергания были сильно заметны, при езде с включенным кондеем. Теперь все плавно.
Да,это точно!
Кстати,вы все тут пишите"дергания",а как это происходит,никто не поделился :D
У меня начинает дергаться,когда отпускаю педаль газа,разогнавшись на первой передаче,до,примерно: 1500-1700 оборотов.До 1200-1400,дерганий нет,а машина плавно понижает обороты до 750...
У меня уже вторая альмера и проблемы одни и те же,как будто так и должно быть :shock:
Есть мнение,что нужно менять цепь.Потому что тяга отсутствует,особенно.если ехать в небольшую горочку :( Чек,не горит
sir1981
Авто: алмера
Сообщение sir1981 »
вобщем проблемма такая.в сентябре того года купил альмеру,и сразу косяки.машина 2003 года по спидомитру пробег был 93000.масло жрала неимоверно на 300 км щуп уходил наура.с места разогнать машину нереально ,даёшь газу ,а она тупо мычит,а чють прочухавшись,после 3000 об. начинает гнать.поехал по диагностикам,всё проверили,сказали катализатор виноват.выбил_результат 0.поехал в мастерскую после вскрытия диагноз(хана поршневой)меняют поршневую с расточкой блока,сказали машина полетит.ФИГ.масло есть перестала,а ехать нестала,как было так и осталось.щас проехал после ремонта 5000 начали плавать обороты на перекрестке может заглохнуть,или обороты падают до 0,а потом подымаютса.на разгон такая-же тупая,а теперь скажите это точно цепь и т.д? P.S расход бензина около 10 литров,или больше
Старый
Авто: n16
Сообщение Старый »
sir1981, если не секрет за сколько взял авто в таком состоянии? (можно в личку)
двигатель 1,8 ?
Цепь выдает ошибки датчиков коленвала\распедвала. Ошибки были?
sir1981
Авто: алмера
Сообщение sir1981 »
да чек загорался потом тух и так несколько раз,щас негорит
Васёк, считай ошибки, сразу всё прояснится..
sim5995
Авто: Ниссан Альмера n16
Сообщение sim5995 »
Привет всем. Купил альмерку n16 2000г.в две недели назад с такими симптомами: На холодном запуске может даже заглохнуть приходиться подгазовывать, после 30 сек подгазовки обороты держит 800-950. После 2-3 минут прогрева начинаю движение, машину слегка поддергивает прогревается до конца и не дергает. Не знаю зависит от времени или прогрева но через 10-20 минут машину начинает дергать при 2800-3000 оборотах на любой передачи. Педаль газа в пол стрелка тахометра при 2800 начинаются рывки и свыше 3000 оборотов не поднимается. Но перезапустив двигатель на ходу машина набирает обороты дальше (более 3000 т) но с таким чувство что тянешь на буксире две машины а то и больше.
Заезжал на диагностику показала ошибки Р0403 и Р1131. Менял бензонасос с фильтром, промывал дроссель, свечи менял, заглушил клапан ЕГР, проверил ДМРВ рабочий, отсоединял со штекера лямду проблемы остались. Ребята помогите советом как справиться с данной проблемой. Заранее спасибо!
Р/S может ли проблема в цепи без ошибок распредвала и коленвала?
Сильно вряд ли, хотя возможно, если пробег большой.
Узнавать только путем скизывания боковй крышки и осмотром натяжителя.
Выйдет все с заменой цепи и без всего остального тыщ 7-9 (с работой).
PS в предыдущей теме phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=18858&p=192 ... 31#p192570 ты говорил про датчик колена (подтек масла), может быть он глючит и ошибок не показывает (редко, но бывает).
Можно поменять местами датчики колена\распредвала. Может появится ошибка. Если появится - то датчик неисправен
PPS люмбду какую отключал? Вторую или первую (первая ближе к коллектору). Без первой лямбды машина не заведется. Без второй заведется, но будет лить бенз.
Ошибка говорит как раз об ошибке первой лямбды.
PPPS давай дальнейшее обсуждение продолжать в созданной тобою теме, чтобы не разбивать ее на части.
le_xenc
Авто: Nisan
Сообщение le_xenc »
Товарищи, подскажите пожалуйста что это может быть. Начали плавать обороты, загорелся чек, сделал комп. диагностику показала что не исправлена дросельная заслонка, починили. Ошибок больше нет, а обороты все равно плавают от 1500 до 2000, прогревается 2000 и чуть выше.! Машина едет нормально не дергается. :(
Нужно обучить заслонку, после того, как проводили с ней манипуляции
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=19090
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=4512
le_xenc
Авто: Nisan
Сообщение le_xenc »
Спасибо.
Valente
Цепь ГРМ.
Сообщение Valente »
Здравствуйте!
У меня «Almera N16». Появилась необходимость замены цепи ГРМ и сцепления. Был в сервисе и там
составили вот такой список покупок:
Комплект ГРМ , цепи.
Башмаки.
Успокоители.
Натяжители.
Сальник коленвала.
Приводные ремни.
Герметик.
Масло, фильтр.
Антифриз.
Комплект сцепления.
Так как я сам в этом деле ноль у меня хватило наглости поинтересоваться тут. Вопросов несколько: сколько это будет стоить
вместе с работой (хотя бы приблизительно, место нахождения Калуга)? Надо-ли чем-то дополнить список? Можете ли
посоветовать что-нибудь?
Заранее благодарю за внимание и помощь.
