Впечатления от Almera Classic
Pulver, не хочу тебя расстраивать, но никто пока не знает, как поведет себя АКПП на Классике через N километров пробега. :cry: Но честно надеюсь, что проблем вы (АКППшники), не хватите. :-D
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
"Mercury" писал(а):Dimon, включается через раз, включаю не с размаху, а аккуратно. Симптомы такие - или вообще не входит куда надо и остается на нейтральной (упирается во что то и ты думаешь, что включил - ан нет, просто уперлось и не идет..., сидишь ждешь, ворочая рычагом и - о чудо - воткнулась, но почему вокруг такие хмурые лица водителей, ожидающих твоего разворота, и что бормочут их искривленные от доброжелательности губы?? :-) ), или включается но с треском. Справедливости ради скажу, что это не всегда, периодичность не могу уследить, но наверное, через 2-4 раза нормального включения - такая беда. Придумывать мне ни к чему, машину ж сам выбрал... и заплатил.
Странно, у меня все о.к.
И.О. героя Советского Союза
Mercury
Сообщение Mercury »
"Karhu" писал(а):Попробуйте включать на раз-вбок, на два- в низ. Уменя все в порядке.Только когда тороплюсь и делаю резкие движение тогда хрустит.
Так и делаю, с паузой, не одним движением.
Mercury
Сообщение Mercury »
"Dimon" писал(а):Pulver, не хочу тебя расстраивать, но никто пока не знает, как поведет себя АКПП на Классике через N километров пробега. :cry: Но честно надеюсь, что проблем вы (АКППшники), не хватите. :-D
Вот именно, что брал МКП именно для надежности.
Pulver
Сообщение Pulver »
Mercury, Хотите сказать что МКП надёжнее чем АКПП, если да то чем?
Первый раз такое слышу! :idea:
мы их душили, душили :lol:
Чем меньше в агрегате напихано всяких прибамбасов, тем он надежнее. В АКПП помимо железяк имеется еще и куча электроники (мозги и т.д.). Не знаю как на Классике, но к примеру на праворульных японцах моторесурс АКПП 150 тыс. км. И летят ведь, собаки как раз по достижении этого пробега.
Mercury
Сообщение Mercury »
Да, чем проще, тем надёжнее.
Это и имелось ввиду.
Degott
Сообщение Degott »
Как у вас?, а у меня прослушивается(слегка) гидроусилитель,так должно быть или нет?Масло в норме.При повороте сильнее,когда на месте стоишь.Чуть подгуживает, едва слышно.Косяк аль нет?
Mercury
Сообщение Mercury »
Degott, Неее, у меня ни звука от гидроусилителя (сплюнул 3 раза)... сочувствую.
Гидрач гудеть не должен. Единственное, когда выкручиваешь на полную и нажимаешь на руль посильнее, может немного шуметь.
Pulver
Сообщение Pulver »
Dimon, может немного шуметь и обороты терять, но только при стояночном моменте.
Pulver, тольго при полностью выкрученном руле, а так ничего шуметь не должно.
Mercury
Сообщение Mercury »
У меня повторюсь, ПОЛНАЯ тишина (тфу 3 раза) от гидроусилителя, а полностью выкручивать руль не стоит, так как в мануале написано, что это не рекомендуется, насколько я помню. У меня один раз уже руль заклинило в крайнем положении, ни туда ни сюда... постоял минут 5 и само прошло, поехал.
Degott
Сообщение Degott »
Во,страсти какие рассказываешь. Теперь совсем руль крутить небуду.А гул ГУРа нарастает с прогревом движка.Звонил,сказали приезжай послухаем.
Pulver
Сообщение Pulver »
"Degott" писал(а):Во,страсти какие рассказываешь. Теперь совсем руль крутить небуду.А гул ГУРа нарастает с прогревом движка.Звонил,сказали приезжай послухаем.
так и сделай, не доводи до греха, а то кто его знает по дороге заклинет на фиг. :-(
