Разблокировка штатной NATS
Электронные и механические средства защиты
sirj
Сообщение sirj »
Всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой. Купил у знакомого альмеру н16(2001 г.в.). Установлена на ней сигнализация и иммобилайзер NATS. Машина все это время не эксплуатировалась, стояла в гараже. Само собой за это время аккумулятор полностью разрядился. Так же за это время полностью обнулились все настройки NATSа. Пин-код от сигнализации не сохранился, перепрограммировать с брелка по инструкции не выходит. Да, забыл про симптомы. Под капотом насколько я понимаю находится блок иммобилайзера или сигнализации (маленький блочок с ключом). Так вот, если поставить этот ключ в положение вкл, у альмерки загораются и непрерывно горят поворотники, при попытке завести авто, срабатывает иммобилайзер и она глохнет через 3 секунды. На нажатия на кнопки пульта никак не реагирует. При положении выкл, никакие лампы не загораются, заводится нормально, четко работает, открывается с кнопки на ключе зажигания тоже без проблем. Когда закрываю авто, на панели мигает красным значок "ключ". Вот такая вот проблемка. Может кто сталкивался с чем-то подобным? Я уже всю голову сломал. :dntknw:
Re: Разблокировка штатной NATS
штатный НАТС тут не задействован и все работает нормально. Работу НАТСа вообще Вы не видите. Если бы он глюканул, то машина не завелась бы. Считыватель НАТС находится в замке зажигания, он передает считанный сигнал в мозги, а мозги решают заводится (если ключик родной) или нет (если просто свертыш.) Если по простому то как-то так.
Разбирайтесь с дополнительной сигой. Скорее всего это простая сигналка с аналоговой блокировкой. ЕЕ можно просто снять и все. Город какой? Где машина?
sirj
Сообщение sirj »
Точно, сейчас откопал накладную с доп оборудованием, которое на альку мою ставилось - оказалось Clipper 320 моделька.
Может кто знает хорошие сервисы, где ее настроить можно, или лучше новую поставить?
скрутите два серых провода и будет Вам счастье .Это если ставили без задействования доп канала.  Я про город поэтому и спросил. В Москве это будет стоить рублей 500.
Последний раз редактировалось CHERN 22 апр 2008 00:47, всего редактировалось 1 раз.
sirj
Сообщение sirj »
А куда в Москве посоветуете обратиться, в пару сервисов обращался, сказали, что сделать ничего не могут :dntknw:
Давать рекомендации (для меня) это брать ответственность за людей, которых рекомендуешь (пока не готов этого делать ). Самому не судьба? Делов на 30 минут + экономия времени на поездку в сервис.
Хотя посмотрите на ugona.net отзывы о них, может все устроит.  Нужно обращаться в сервис где ставят сигналки и занимаются электрикой
Блин думал меня заглючило, посылал два сообщения раньше , а они объединились. :derisive:  CHERN не дремлет
Последний раз редактировалось Alex 22 апр 2008 00:52, всего редактировалось 1 раз.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
вот так благими намерениями и угоняют наши машинки.
I want it All!
serge-singer
Сообщение serge-singer »
autoset.ru  обратитесь туда с вопросом замены сиги
Если ни что другое не помогает,прочти наконец инструкцию
DeSotta писал(а): вот так благими намерениями и угоняют наши машинки.
кто предупрежден, тот вооружен.
Эта сигналка не является ни в коей мере защитой. А лишний раз напомнить , что сига с аналоговой блокировкой является только раздражителем для соседей тоже хорошо
AlexeyPiter
Авто: WV jetta 1,6 dsg 7
Сообщение AlexeyPiter »
Доброго дня!
Может я не в тему,но посоветуйте,как разблокировать штатную магнитолу?
На дисплее показывает "code in"
Не книг,не кодов не осталось.Все утеряно!
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Леха тебе прямая дорога к офицалам :(
эттоо......оп па....
AlexeyPiter
Не.к официалам не поеду.Лучше тогда новую куплю :(
запрос кода только через ОД, либо искать наклейку с кодом
AlexeyPiter писал(а):Не.к официалам не поеду.Лучше тогда новую куплю :(
Зачем на магнитолу тратиться, если можно получить у официалов код, рублей за 700, если наклейки нету, и произвести Бюджетное внедрение МР3 в штатную магнитолу! :)
