Включается режим быстрым двойным нажатием на кнопку 2 [mode].
Автоматически, правда, включается кондиционер, но после его выключения все пучком.
Как то так.
Как то так. Климат именно так и устроен, в ручной режим переводятся только те параметры системы, которые были принудительно изменены. У рено это и в мануале написано, у нас почему то нет, но работает это точно.DeSotta писал(а): скажу больше. если предварительно работал климат и ты в ручную поставил стекло+ноги, то AUTO тухнет, НО продолжает работать.
то есть тнаправление потоков воздуха продолжает меняться автоматически? или только заданная температура поддерживается?DeSotta писал(а): если предварительно работал климат и ты в ручную поставил стекло+ноги, то AUTO тухнет, НО продолжает работать.
Поддерживается заданная температура, поток также контролируется климатом.Круглоff писал(а):то есть тнаправление потоков воздуха продолжает меняться автоматически? или только заданная температура поддерживается?DeSotta писал(а): если предварительно работал климат и ты в ручную поставил стекло+ноги, то AUTO тухнет, НО продолжает работать.
видимо у кого-то из нас двоих климат работает не совсем корректно... у меня направление потоков воздуха всегда стоит в положении "стекло - ноги" - мне так удобнее. при этом автоматически меняется только скорость вращения вентилятора для поддержания заданной температуры, но не направление потоков воздуха.DeSotta писал(а): Поддерживается заданная температура, поток также контролируется климатом.
ну если потом вручную что то изменить потом автоматически не меняет поток.Dimon писал(а): всегда все выставляю вручную. само ничего потом не меняется
