Включение печки в режим "на стекло + в ноги".
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
... случайным образом обнаружилось. что это возможно (до этого момента никак не получалось).
Включается режим быстрым двойным нажатием на кнопку 2 [mode].
Автоматически, правда, включается кондиционер, но после его выключения все пучком. :) Дует вверх и вниз, чего давно хотел добиться. :)
Изображение Как то так. :)
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Re: Включение печки в режим "на стекло + в ноги".
Сообщение CHERN »
Это ты ваще к чему? )))
Всем и так известно, что кнопка mode хоть при быстром, хоть при медленном нажатии - последовательно переключает потоки воздуха (лицо-ноги/лицо-ноги-стекло/ноги) ))))))))))
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
Дайте человеку порадоваться простым мелочам! ))))
зимой на постоянке так включено у меня. скажу больше. если предварительно работал климат и ты в ручную поставил стекло+ноги, то AUTO тухнет, НО продолжает работать.
I want it All!
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Не, просто никогда не замечал) Извините если туплю, перед новым годом мобыть такое настроение - мелочам радоваться)
Есть вещи, которые нельзя понять. Например, как работает штатная система, позволяющая довести стекла в закрытое положение после выключения зажигания. Я давно поставил автоматический доводчик на 4 стекла, но до установки один раз из двадцати после выключения зажигания и до открытия двери кнопки стеклоподъемников оставались запитанными :)
DeSotta
Сообщение DeSotta »
I want it All!
Alex77
Сообщение Alex77 »
DeSotta писал(а): скажу больше. если предварительно работал климат и ты в ручную поставил стекло+ноги, то AUTO тухнет, НО продолжает работать.
Климат именно так и устроен, в ручной режим переводятся только те параметры системы, которые были принудительно изменены. У рено это и в мануале написано, у нас почему то нет, но работает это точно.
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Сообщение Круглоff »
DeSotta писал(а): если предварительно работал климат и ты в ручную поставил стекло+ноги, то AUTO тухнет, НО продолжает работать.
то есть тнаправление потоков воздуха продолжает меняться автоматически? или только заданная температура поддерживается?
DeSotta
Сообщение DeSotta »
Поддерживается заданная температура, поток также контролируется климатом.
I want it All!
Круглоff
DeSotta писал(а): Поддерживается заданная температура, поток также контролируется климатом.
видимо у кого-то из нас двоих климат работает не совсем корректно... у меня направление потоков воздуха всегда стоит в положении "стекло - ноги" - мне так удобнее. при этом автоматически меняется только скорость вращения вентилятора для поддержания заданной температуры, но не направление потоков воздуха.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
может и некорректно. у меня тоже зимой и в дождь такой режим включен. такая хрень выпадает ТОЛЬКО после смены и если ДО этого включен был на AUTO. направление не меняется. я говорю про силу потока
Последний раз редактировалось DeSotta 15 янв 2009 15:19, всего редактировалось 1 раз.
I want it All!
всегда все выставляю вручную. само ничего потом не меняется
DeSotta
Сообщение DeSotta »
Dimon писал(а): всегда все выставляю вручную. само ничего потом не меняется
ну если потом вручную что то изменить потом автоматически не меняет поток.
I want it All!
Круглоff
в общем у меня так работает: направление потока выставлено в положение "стекло - ноги", температура 22 градуса, на табло компьютера написано manual. при не прогретом двигателе вентилятор печки не крутится. по мере прогрева двигателя скорость вращения вентилятора начинает постепенно увеличиваться, и при низких температурах на улице может достигнуть максимальной. далее, по мере прогрева салона, скорость вращения постепенно снижается, и после полного прогрева вентилятор системы отопления вращается на небольших скоростях, поддерживая заданную в салоне температуру на уровне установленых 22 градусов. направление потоков воздуха не меняется. если включить автоматический режим, то принцип работы остается таким же, но дополнительно начинает автоматически менятся направление потоков воздуха. думаю, у меня климат работает так, как и должен работать. а если все постоянно приходится регулировать вручную, то это уже не климат-контроль, а обычная печка/кондиционер. надо в починку его тогда... :smile3:
Последний раз редактировалось Круглоff 15 янв 2009 16:38, всего редактировалось 1 раз.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
правильно мысль изложил. все верно.
I want it All!
ничо в починку не надо, все работает в штатном режиме. просто я заморочками климат-контроля не пользуюсь вообще, каждый раз сам настраиваю вручную, на холодную - так, как прогреется - эдак.
не люблю я климат-контроль
