Установка доп. плафона в салон (Колхоз)))
Zhandaroff
Авто: Nissan Almera AT 1.8
Сообщение Zhandaroff »
С приходом зимы стало не хватать освещения на задних креслах - одевать ребенка в темноте неудобно,центрального освещения недостаточно.Поэтому решил установить дополнительный свет в салоне.Сфоткал основные моменты,может кому пригодицо))
1.Приобретаем плафон от NAC - 800рэ,провода разного цвета по 1,5 метра,контактёры - 2 пары.Фишки под плафон конечно же не было,поэтому пришлось припаять разъёмы прямо на дороги:
2.Делаем крепление для плафона - в моем случае из фанеры(ух колхоз)
3.Скручиваем провода,оголяем концы.Достаем главный плафон,разбираем фишку - достаем из нее два контакта(те что вместе с края).Приматываем к ним провода
4.Вырезаем в обшивке отверстие для плафона
5.Протягиваем провода
6.Устанавливаем крепление
7.Подключаем провода,прикручиваем плафон,проверям
Последний раз редактировалось SvaroG 21 ноя 2011 08:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Вставляй фото с тегами [img][/img], чтобы фото были видны
Re: Установка доп. плафона в салон (Колхоз)))
Всё сделано на отлично!!! Только возникает вопрос: "От плафона идет 3 провода (я так понимаю +,+,-), а на фото разъема прикручены 2!!! 3-й куда делся (речь видимо идет о +)?))"
Zhandaroff
Пятёрка за внимательность))
Ну да,это тоже "+",на открывание дверей.Только,видимо,не хватает мощности,поэтому тускло горит.Не знаю пока как с этим бороться,поэтому не стал уделять внимание.
Нееее... там 2 провода "-" один постоянный, второй управляющий... У меня с постоянным управляющим проблем нет, т.е. открываю двери, свет. А вот с постоянным фигня какая-то: включаю на заднем плафоне свет, а он мне еще и с переди его врубает, да так тускло что плакать хочется!
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Masya87 писал(а):Нееее... там 2 провода "-" один постоянный, второй управляющий... У меня с постоянным управляющим проблем нет, т.е. открываю двери, свет. А вот с постоянным фигня какая-то: включаю на заднем плафоне свет, а он мне еще и с переди его врубает, да так тускло что плакать хочется!
Значит через передний он напругу сосет, вот лампа и тлеет. Возьми напряжение (+) с другого источника, например от плафона багажника.
если диоды засунуть то по идеи должно одинаково светить.они ж меньше потребляют.
Serega-102
Авто: Almera N16 2005 г.в.
Сообщение Serega-102 »
А какой провод по цвету управляющий, а какой постоянный?
Serega-102 писал(а):А какой провод по цвету управляющий, а какой постоянный?
Тут недавно, после погоревшего транзистора в блоке иммобилайзера (раскрыл эту тему >>>ТУТ<<<), я от греха подальше решил отключить задний плафон, ибо подозрение пало в первую очередь на него!!!
В выходные заимев немного свободного времени решил таки с ним разобраться... Снял, перепаял контакты, за изолировал их термоусадочной трубкой, взял тестер, и принялся к подключению.
Итак: отсоединяя шлейф от переднего плафона наблюдаем 3 цвета проводов:
1) ЧЁРНЫЙ - постоянный "-" (он же корпус авто);
2) ФИОЛЕТОВЫЙ - постоянный "+" (их там два, я брал тот, который ближе к чёрному);
3) КРАСНЫЙ - управляющий "-" (возникает только тогда когда двери открыты)
Соответственно, при подключении "заднего" плафона мы видим 3 контакта. Постоянный "+" (фиолетовый) мы припаиваем к контакту, который подключён постоянно к лампочке, а постоянный "-" и управляющий "-", мы подключаем к контактам, которые переключаются "рычажком" на плафоне.
На фото схематично представлено данное подключение к плафону 26410-BN301, цвет стрелок, соответствуют цвету подключаемых проводов.
P.s. Подключив всё таким образом (т.е. правильно) я имею нормально работающий задний плафон, который загорается параллельно с передним при открытых дверях (причем не тускло, а в полный накал), и точно так же, в полный накал загорается при переключении плафона в режим "постоянный свет"!
Laym
Сообщение Laym »
Отличная идея. Мне нравится.
Альмеровод
Авто: Альмера N16
Сообщение Альмеровод »
Блин, я не электрик по жизни и нифига не понял )))))))))
А можно к примеру в качестве заднего плафона применить какую-нибудь элементарную лампу подсветки номера или ей подобную, без выключателя on-off ? Просто дублирующую действия с лампой головного света, реагирующую на открытие-закрытие двери? Чтобы вместе с ней загоралась и плавно гасла?
Грубо говоря пустить от дополнительного плафона два провода и элементарно запитать их на контакты центральной лампы головного света. Поставить туда диодную лампу. Этакий детский монтаж. Но так чтобы это все работало корректно и не повлияло на яркость основного света и не жгло блоки?
Да конечно можно, просто возьми да припаяйся к контактам лампы и всё... Тогда у тебя "задний" плафон будет дублировать передний...
Я же реализовывал полную автономность... только при открытии дверей оба плафона загораются одновременно.
Макса, а как плафон наверх крепится? Че то я непонел.
Tim2000 писал(а):Макса, а как плафон наверх крепится? Че то я непонел.
У меня или у автора? Я просто немного по другому реализовал...: http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera ... 2716/#post
У меня плафон прямо к обшивке потолка прицепился, только там не очень удобно саморезы закручивать, использовал фиксатор для самореза, по типу этого:
Держится хорошо, хотя конечно вариант с подложкой из фанеры - надёжнее... Лично меня мой вариант полностью устраивает.
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Сообщение Fasolka »
вдохновился примером и остымми болями пониже спины когда сегодня в морозец и метельку искал сзади шапку, щетку и скребок....вердикт один! плаффону быть (уже заказан в экзисте) и светить в полную силу!!! хозяину не очковать! :D
ЗЫ судя из описания сложного ничего нет, паяльник, плафон и провода в зубы и вперед, один нюанс, спереди провода как стыковал? разобрал пин и в него подсунул к осному проводу еще доп провода под задний плафон?
Fasolka писал(а):... спереди провода как стыковал? разобрал пин и в него подсунул к осному проводу еще доп провода под задний плафон?
Спереди всё просто, снимаешь плафон и припаиваешься прямо к плате (дополнительно ковырять ничего не нужно)... Главное не накосячить с полярностью, если полностью дочитать то что я написал, включая точки подключения на заднем плафоне, проблем возникнуть не должно.
Ссылка на отчет по установке я кинул выше....
P.s. вещь реально очень удобная, и распологать его можно не в середине потолка, а немного позади (себе сделал именно так), света в салоне стало действительно много!!!
Какой плафон себе заказал, от классика или как я, от дорестайла?
