Re: утепление двигателя на N16
- Dima Vorobiev
- Авто: black N16 sedan
Собираюсь проделать путь в 3000 км при погоде -15 -20С, машина будет в пути примерно по 14-16 часов в сутки... и вопрос вот какой: стоит ли как то утеплять пространство под капотом?
"нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти..."
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
- Дитё не помял??
- Да шо ему сделается?!
(с) Жил-был пёс.
имхо - сель и поехаль! ниче не надо. если шикануть хотца поменяй на зиму масло на 0W40. хотя разницы мало будет
(с) Жил-был пёс.
I want it All!
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
+1 , езжай и ничего не бойся, было бы -50 или -55 - вот тогда надо думать о теплоизоляции...DeSotta писал(а): имхо - сель и поехаль! ниче не надо. если шикануть хотца поменяй на зиму масло на 0W40. хотя разницы мало будет
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Просто двигун будет дольше греться, да и то - первый раз с утра и на на холостом ходу.
А так - не заметишь разницы.
- Dima Vorobiev
Спасибо, развеяли все сомнения :yes3:
Посмотрел в магазине автозапчастей автоодеяло. Стоит 1 тыс. руб. Тоненькое смотреть не на что!
И вообще я не ищу лёгких путей! Купить? Купить любой дурак сможет!
Купил я в магазине Пожтехника "полотно противопожарное" стоит 300 руб. размером 1,5м Х 2 м у меня валялся кусок Изовера 5 см толщиной (остался после стройки гаража)
вырезаем нужный кусок. У меня в Альмере 130 см Х 80см Зашиваем по нужным размерам, выворачиваем швом во внутрь, вставляем утеплитель и аккуратно зашиваем.
Получилось вот такое толстое 5 см одеяло. Изовер проверил спичками не горит! Покрывало то же не горит! Ну и слава богу!
То что видел в атозапчастях даже рядом не лежало Получилось вот такое безобразие!
Сделал я его в конце ноября, просто некогда было выложить на форум!
Красавчик!batanik писал(а):Посмотрел в магазине автозапчастей автоодеяло. Стоит 1 тыс. руб. Тоненькое смотреть не на что!
То что видел в атозапчастях даже рядом не лежало Получилось вот такое безобразие!![]()
Re: Re: утепление двигателя на N16
Спасибо!
Реально долго держит температуру! Допустим пошёл в супермаркет на 1 час. При -10 температура опускается до 60 градусов, а без одеяла полностью остынет. Ещё раз заметил при -3, простояла машина то же час, температура двигателя опустилась по датчику миллиметра на 4 от положения рабочей температуры, думаю около 80 градусов!
А, ну это да, ощутимый плюс... Чё то я с этой стороны то и не думал даже
